Опрессовываю водопровод из ППР, падает давление - помогите разобраться
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем avrwww, 15.09.13.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Доброго времени суток!
    Собрал водопровод из ППР в доме. Сначала опрессовал воздухом. Смог накачать 5 bar. После предварительной проверки, начал опрессовку водой. Подал сначала 2 bar, затем через 4 часа поднял давление до 8 bar. Буквально через 2-3 минуты давление упало до 7.6 bar. Подкачал снова до 8, снова упало, опять подкачал. И сейчас оставил до утра, посмотрю что будет.
    Протечек нигде не обнаружил. Вопрос - почему падало давление?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Температура в помещении постоянная?
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Воздух при опрессовке надо выпускать. Тогда и давление прыгать не будет. И вообще, воздухом опрессовывать, это опасно. Вылетит плохо затянутая труба не туда, кто виноват будет?
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Я тоже об этом подумал. Но за 5 минут не может же температура упасть. А вот если из скважины вода была теплее, чем температура в доме... Дом пока не отапливается, температура в нём как на улице - плюс 10 градусов.
  5. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Сегодня утром давление упало 6 bar. Протечек не нашел.
    Ещё вопрос. давление на 1-м и 3-м этаже должно быть одинаково?
    Вчера когда опрессовщиком на 1-м этаже накачал 8 bar, манометр на 3-м показывал 7.5 bar. Сегодня оба манометра показывают одинаково по 6 бар. Как правильно?
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Манометры на трехходовые поставлены? Воздух в них, в манометрах. Его тоже стравите.
  7. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Манометров два. Один в опрессовщике, находится в цокольном этаже. Второй на 3 -м этаже, вкручен в верхней точке в водорозетку через тройник. Также в этот тройник вкручен кран для стравливания воздуха.
    Воздух стравливал из каждой водорозетки. Подключал гибкую подводку, опускал её в ведро с водой и ждал пока перестанут идти пузыри.
    Вопрос. Как влияет наличие остаточного воздуха в системе на давление? Воздух же тоже сжат. Он что через стенки трубы просачивается?
    З. Ы. Давление за ночь снова упало - теперь из 8-и бар осталось 5,5. Снова внимательно осмотрел все трубы и соединения. Утечки не нашел. Предлагают залить подкрашенную воду, чтобы наверняка увидеть место протечки, даже если вода испарится.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да. И через резьбовые и сварные соединения. Опресовывайте водой, если будет использовать в качестве теплоносителя воду. А вот у антифриза текучесть намного выше, чем у воды. У меня на даче я сам варил СО из ППР, к одному тройнику было трудно подлезть с паяльником. Но сварил, заполнил водой - всё отлично. Слил воду, залил антифриз - этот тройник потёк по сварному шву.
  9. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Сколько ещё будет выходить воздух? Давление упало до 3 бар. Протечки воды нигде не нашел.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто трубу распирает давление, и она надувается...когда в УШП опрессовывают трубы, то это явление тоже наблюдается. Но обычно на второй, третий день ...стабилизируется. Если протечки нет, что все хорошо! А давление и будет падать..:)]
    Все зависит от качества трубы...и материала из чего она сделана!
    Как то так! :|: .
  11. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Трубы у меня из полипропилена армированного стекловолокном. Подожду ещё.
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    А сколько Вы еще будете опрессовывать? Протечек то нету.
    Зима на носу, а Вы все на манометр глядите. :)
  13. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Полностью согласен. :super:
  14. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Трубы ТП раскатываю, и иногда :) поглядываю на манометр в системе водоснабжения.
  15. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Ну что разобрались с этой проблемой, что было?
