Помогите с основами электроснабжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Саша1983, 15.09.13.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Спасибо всем за ответы на дилетантские вопросы, продолжение следует
  2. jester
    jester
    jester
    Тула
    Саша1983, извините что вторгаюсь в Вашу тему, но у меня очень схожая ситуация!)
    Построил каркасную дачу в которой буду жить следующим летом и возможно редкими наездами зимой. В этом месяце планирую подключить электричество. Вводные: председатель СНТ дает только 5кВт. Счетчик должен быть на столбе. Соответственно в доме только распределительная коробка. 3 маленькие спальни меньше 9кв.м. каждая, санузел и гостиная-кухня. Как я понял из сообщения Avs7153, в коробке на улице может быть только входной автомат на 25А и однофазный счетчик, а все остальное в распределительной коробке в доме? В спальнях планирую в дальнейшем поставить электрические конвекторы по 500Вт. В зале конкетор 1-1.5 кВт ну и чайник/мультиварка 1-1.5 кВт. В санузле водонагреватель 1.5 кВт. Больше ни каких мощных потребителей не будет. Подскажите пожалуйста как лучше "разбить" все в распределительном щитке?
    P. S. Т. к. во всех трех спальнях одновременно будут ночевать очень редко, хотелось бы сделать последовательное подключение розеток, чтобы незагруженные мощности не пропадали...
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, не так поняли, что в щитке у вас будет на улице зависит от того где он будет, какую мощность выделят и как потом пойдёт линия к дому - воздухом или в земле.
  4. jester
    jester
    jester
    Тула
    SB3, я же написал что счетчик на столбе, дают 5 кВт! До дома по воздуху наверное.
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Это как это? Розетка не является потребителем электроэнергии. Можно весь дом утыкать розетками через полметра, но потреблять они ничего не будут.
    И раз счетчик на столбе - туде еще и УЗО на 100мА селективное.
  6. jester
    jester
    jester
    Тула
    Avs7153, ну если я не ошибаюсь, суммарный ампераж всех выключателей должен быть не больше чем у самого главного. Так вот если на розетки каждой спальни будет по отдельному выключателю, то мы как бы отнимаем мощность у других... Для примера - если стоит один выключатель 10А сразу на розетки всех трех спален и в одной из спален не используется конвектор, то в любой из оставшихся можно будет еще и тепловой вентилятор включить. А если на каждую стоит отдельный выключатель, то так уже не получится... Или я не прав?
    Извиняюсь что немного коряво выражаюсь...
  7. jester
    jester
    jester
    Тула
    Avs7153, только что пересмотрел предложенные вами схемы. Как я понял вы там предложили как раз то, что я имею виду. Т. е. на весь дом всего два автомата - один на розетки, второй на свет. Верно? А можно ли в этих схемах поставить на розетки 20А, а на свет 5А?
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Нельзя. Прочитав Ваш опус (сообщение 36), понял, что ещё не всё постиг в электрике... Пригласите кого-нибудь, от греха подальше...
  9. jester
    jester
    jester
    Тула
    Avs7153, если честно я и не ставил себе цель стать электриком. А вот электрифицировать дачный дом для человека с руками из плечь и небольшой практикой в электрике, я считаю реальной задачей. Все таки не зря три года ходил в клуб юного техника. :)По поводу опуса - вычитал на форуме. Видимо дезинформация.
    Если не сложно, в двух словах, почему нельзя?
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ну я уже не знаю даже как... Возьмем водопровод и поставим на вводе 1/2" краник. Хоть сколько после него
    краников 1" не поставь, из них капать больше не будет!
    Это я о том, что поставив на вводе 25А автомат мы можем смело (но проводом не менее 4мм2) подключить после него восемнадцать автоматов по 16А на розетки (кабелем не менее 2.5мм2) и двадцать шесть автоматов по 6А типа на свет (кабелем не менее 1.5мм2).
  11. jester
    jester
    jester
    Тула
    Avs7153, ясно. Но тогда почему нельзя поставить на розетки 20А а на свет 5А? Естественно с увеличением сечения провода. Или все дело в розетках? Они ведь на 16А обычно рассчитаны.
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Краники, будь они неладны...
    Принцип "самого слабого звена".
  13. jester
    jester
    jester
    Тула
    Avs7153, теперь понял. Розетки максимум 16А. Спасибо!
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ну дык! Вообще смотрим, что стоит в самом конце! А вот тут самое грустное... Ибо в конце 16А розеток, защищенных как и положено 16А автоматом у нас воткнуты торшеры, бра, компы, бритвы, зарядки для мобилок... На них и 0.5А автомат боязно ставить! Возьмите любой китайский светильник и ужаснитесь увиденному...
  15. jester
    jester
    jester
    Тула
    Avs7153, если на каждую из трех спален поставлю автомат по 6А отвечающий за свет и розетку сразу (как в варианте "допустимо"), а в зал и санузел по 10А, норм будет? Какое сечение провода нужно для 10А?
