Помогите с основами электроснабжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Саша1983, 15.09.13.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да, скорей всего, не могу объяснить почему, но чувствую что так нужно
    у меня высшее строительное образование, я вполне способен сам разобраться. Во вторых знаю, что мизерное количество проектировщиков были на монтаже или держали хотя бы обрезок провода или хотя бы в интернете читают обзоры комплектующих
    прочитал, что сам УЗО не защищает проводку и его самого нужно защищать автоматом выше, может коряво высказался, но разве не так?
    всё, я допёр вроде почему 16А. Считаю от сварочного инвертора. Максимум мощности 5 квт, буду варить допустим на максимальной мощности 4 квт, не насилуя его, тем более что сварка не хитрая. Мощность делим на напряжение 4000/220=18,2 А. С учётом того, что автомат срабатывает не на номинальный ток, а немного выше и причём не сразу, то следует заложить около 50% запаса (поправьте меня). Получаем автомат 16 А или даже 10 А. Ставлю 16 А.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    я так понимаю УЗО можно ставить с большим запасом, дело только в его стоимости, потому что как автомат он не работает и попросту сгорит?
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Да поставьте еще один отдельный автомат 20А, но используйте 4мм2 кабель и спецвилку/спецрозетку на 32А. И больше к этому автомату ничего не подключайте!
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    УЗО защищает проводку от утечек тока. УЗО надо защищать от тока короткого замыкания в проводке - автоматом выше по течению!
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    спасибо, примерно так и думал. Правильно ли я понимаю что автомат 25A выше по течению не способен защитить УЗО на 32А по причине его замедленного срабатывания при прохождении тока 32А?
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    На картинке может где-то и перебор...:aga: Для надёжности, все устройства, в которых ток не является током срабатывания, можно ставить по разумному максимуму. УЗО, контакторы, рубильники... Особенно, если разница в цене небольшая. При возможной в будущем модернизации схемы с увеличением мощности, например, их не придется менять.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    если я заменю УЗО 32A на дифавтомат как поменяется моя схема и на сколько брать дифавтомат?
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Как правило, этого не нужно. А где схема-то?:aga:
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Зачем вам два щитка?
    3х4,0, в таком случае.
    Лучше всего никуда. Используйте дифы.
    Непременно и обязательно.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вот щас поясните, если я в схеме вместо УЗО поставлю диф, это что даст? а то как то мимо кассы всё
    очень не бюджетные комплектующие.
    просто я тупанул и купил 1 диф вместо узо, теперь думаю куда его засунуть
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Попробуйте ИЕК просчитать самостоятельно... И доложите тут. ;)
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    1. Экономится место на DIN-рейке. Вы ставите одно устройство вместо двух.
    2. Соответственно более простой монтаж.
    3. Повышается надежность монтажа. (минус 4 винтовых зажима для двухполюсного устройства, минус 8 - для четырехполюсного).
    4. Экономия денег. (как правило диф стоит дешевле аналогичного по характеристикам комплекта УЗО + АВ. К примеру у ИЭК-а двухполюсный ВА47-29 на 25 ампер - это примерно 100 руб, УЗО ВД1-63, 25А, 10mA - примерно 580, все вместе 650-680. Диф АВДТ32 25А 10 mA - примерно 380)
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    уже купил китайские, предвижу негодования по поводу их качества, что ж поживём увидим.
    это понятно, я пытаюсь выяснить какой диф ставить вместо УЗО на 32А после вводного автомата на 25А
    схема - та, которую вы привели в начале темы (первая схема)
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не совсем понятно что здесь непонятного. У вас скорее всего ввод будет однофазный - значит двухполюсный диф 25А на 30 mА
    И не "после", а "вместо". Диф ставится вместо вводного автомата.
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    В данном случае риск - не благородное дело...:no:
