Сэндвич труба на котел будерос
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем prorok88, 15.09.13.
  1. prorok88
    prorok88
    prorok88
    город Белокуриха
    Подскажите как правильно подсоединить тройник сэндвич трубы к котлу
  2. prorok88
    prorok88
    prorok88
    город Белокуриха
    Дымоход котла на 140 а тройник на 150, проблема в том что в наших магазинах нет универсального решения, нужно что-то придумывать самому, а я уже голову сломал. есть у кого нибудь какие нибудь идеи, желательно фото. заранее благодарен
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Через старт - сендвич...
    (или одноконтурную трубу со стаканом) диаметр 150 надевается на выход котла и по периметру герметизируется асбестовым или керамическим шнуром.
  4. prorok88
    prorok88
    prorok88
    город Белокуриха
    А можно фото посмотреть этого стартового сендвича? Просто у нас эта деталь оказывается большой дефицит, буду делать эксклюзив
  5. dima193792
    dima193792
    dima193792
    Иркутск
    На дымоход котла я намотал асбестовый шнур, сверху шнура намазал высокотемпературный герметик для печей. Одел тройник и закрепил его тремя саморезами.
  6. dima193792
    dima193792
    dima193792
    Иркутск
    Вот так
  7. prorok88
    prorok88
    prorok88
    город Белокуриха
    спасибо, так и сделаю
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Старт-сендвич
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Адаптер котла моно 140/150 далее переход моно-термо, затем тройник.
