Electrolux GCB 32 Hi-Tech проблемы с отоплением
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Groys, 15.09.13.
  1. Groys
    Groys
    Groys
    Доброго времени суток. поиск по теме не дал ничего. странность случилась с котлом. стало холодать. периодически на вечер-ночь стали включать отопление (теплые полы)...потом в какой-то момент котел перестал греть систему отопления...ГВС работает, вода греется, но стоит переключить на отопление - он просто шумит, будто греет, но горелка не горит. попробовали спустить воздух из радиаторов, думали может воздух где-то в котле...результат нулевой... ваше мнение.
    Groys , 15.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Groys
    Groys
    Groys
    Проблема решилась. все работает. тему можно закрывать
    Groys , 16.09.13
    #2 + Цитировать
  3. RomanTRV
    RomanTRV
    RomanTRV
    Вологда
    У меня похожая проблема.
    При горячем водоснабжениии тихо работает, а если включается на отопление, то шумит так, что рядом стоять не хочется, но отопление работает.
    В чем может быть проблема? Насос или что то другое?
    RomanTRV , 11.10.13
    #3 + Цитировать
  4. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    присоединяюсь.
    Сергей Беспалов , 16.10.13
    #4 + Цитировать
