Мангала-печь с плитой 2,1 х 0,8 м
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Alvarez495, 15.09.13.
  1. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    Добрый день! Хочу поделиться своим опытом сооружения мангала-печи 2,1 х 0,8 м. Давно была задумка сделать зону отдыха на даче. Этим летом заказал навес под беседку, заодно залил фундамент под печь и в середине августа начал заниматься её сооружением. Задача была следующая «2 в 1» – мангал, чтобы можно было жарить шашлыки и варочная плита, чтобы можно было готовить в казане. Делать решил сам: велико было желание разобраться ну и цены матерые-печники ломили за такое сооружение от 50 т. р. и выше. Собственно процесс пересказывать не буду, на фото все видно.
    Трубу решил не выводить пока, т. к. требуется продливать навес беседки. Займусь уже весной. Тем более в МО начались дожди, а температура днем не поднималась более 12 градусов. Работать на улице было не комфортно. За полдня собрал из брусков легкий навес, чтобы дождь и снег не подпортил печку.
    Сделал за 5 выходных (10 дней).
  2. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    Это чугунина. Купил на рынке в Новокосино.
    Колосник - 800 р
    Маленькие дверки - 600р
    Плита - 4500
    Большая дверь - около 1000
    Для монтажа купил асбестовый (или минерит не помню) шнур - 60 р/м
  3. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    Для приготовления раствора использовал шамотную глину. Мешок 50 кг стоит порядка 250-300 р. На всю печь ушло 6 мешков. Кирпич брал печной полнотелый Витебский - цена от 20 до 23 р/шт. На всю печь нужно где то 700-800 кирпичей.
    Инструмент:
    1. Киянка
    2. Молоток-кирочка;
    3. Уровни: 40 см, 100 см;
    4. Респиратор и маска-шлем, чтобы работать на станке;
    5. Угольник, рулетка;
    6. Шпатели 2 шт. и кельма;
    7. Болгарка 230 с алмазным диском (у меня с подставкой), чтобы резать кирпич;
    8. Болгарка 115 с абразивным диском по камню чтобы шлифовать кирпич;
  4. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    В отсутствие профессионального каменорезного станка нашел такой вариант: Купил отрезной штатив для 230-й болгарки за 3000 р. На нем убрал упоры. На таком припособе можно резать кирпич вдоль, поперек, под любым углом с короткой стороны.
  5. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    Для футеровки топки купил огнеупорный кирпич ШБ. Стоит 35 р/ шт. Размеры на 1-2 мм отличаются от обычного. Футеровку топки делал на огнеупорную мастику а не на раствор.
  6. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    С 1-го по 5-й ряд.
  7. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    6-й ряд. Установка топочной дверки. Футеровка топки. Установка колосника.
    Все дверки за исключением топочной ставил на раствор и вязальную проволоку, заводя ее на 40 см в шов. Топочную дверку ставил обматав асбестовым шнутом и вместо проволоки для надежности привинтил установочный профиль для гипсокартона с четырех сторон. Его завел в шов.
  8. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    Фото по 10-й ряд. Установка уголков перекрытия. Перекрытие топочной дверки.
    Пространство под печкой до уровня плитки решил залить наливным полом Старатели (остались мешки после строительства дома). Как оказалось не очень удачное решение: он достаточно хрупкий - падение кирпича оставило след, под действием влаги становится чуть мягким.
  9. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    По 13-й ряд. Установка плиты-основания мангала. Была мысль весь пол зоны мангала сделать из огнеупорного кирпича, но его не хватило. Поэтому всего 4-ре кирпича белых.
    Установку варочной плиты сделал на асбестовый шнур (или минеритовый не помню). Фаску-паз для плиты не стал делать.
  10. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    14-й ряд. На упражнения с аркой, трафаретом, выпиливанием кирпичей ушло полдня.
  11. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    По 23 ряд. Установка арки, задвижки дымохода.
    Задвижка размером в целый кирпич. Стоила 650 р.
    Задвижка разумеется работает только для дымохода печи, для мангала нет.
    По 31 ряд. Первый протоп. Не удержался, даже печку не отмыл от раствора.
  12. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    Итоговый вид.
  13. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    "Шарман, шарман" (с) Ворона из м/ф. Очень неплохо. Да.
    З. Ы. При наличии мангальной вставки (мет. мангала) огнеупором в мангальной зоне можно было и не заморачиваться. Если есть опасения, что от вставки кирпич будет перегреваться, поставьте её на ножки, 5см. будет достаточно.
    З. З. Ы.Установка заслонки в трубе - для чего?
  14. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    Заслонка установлена на дымоходе варочной печи, до выхода соединения с выходом из мангала. Смысла особо нет т. к. печь не обогревательная, но все же решил поставить ибо денег много не стоит. Зато когда растопишь печку, закроешь задвижку и поддувальную дверку, готовить на плите можно дольше не подкидывая дрова. Уже проверил экспериментом.
  15. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    Я с внутренней стороны мангал (вытяжку), чтобы кирпич не перегривался отделал листами минерита. Он закрыл все металлические уголки перекрытия арки. Благо он был в остатке после строительства бани
