1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Дом из 38PRM+1 см зазор+12см облиц весь вымок. Что делать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jfirsova, 15.09.13.
  1. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    В-общем, не мне Вам говорить, что погода в этом году ну никак не придавала оптимизма тем, кто строится.
    Пирог стен у нас 38 PRM+1см технический воздушный зазор+12см облицовка. Я недаром отметила, что 1 см - воздушный, туда как раз и заливает. Проблема в том, что до дождей мы успели выложить фронтоны и теперь их и невозможно ничем укрыть, и работа по кровле встала из-за проливных дождей.
    Стены промокли. Сердце с каждой капелькой кровью обливается. Прогноз погоды в МО- ужас...еще долго будет лить.
    Посоветуйте, как просушить дом после возведения кровли. Скоро уже заморозки пойдут. Стоит ли дом оставить открытым (не ставить окна, двери) для того, чтоб дом просох под воздействием ветра, воздуха и пр (про солнце уже и не мечтаем)? Или же наоборот стоит весь периметр срочно закрыть и обогревать его изнутри, чтоб вода из стен выходила? Во втором варианте есть несколько проблемных точек: для контроля необходимо присутствие, а у нас не получится, т. к. в холода жить в гараже не представляется возможным, и еще придется электрическими печками отапливать, наверное в немало дежешек встанет...?:(
    Наверное это не только у нас такая проблема ... Была ли у кого похожая история (что стены залило) - в какие проблемы потом это вылилось?
    Может строители какие есть - специалисты - может что посоветуете?
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А зачем зазор? Для чего он вам?, у вас же нет утеплителя, вы должны были вплотную класть, а так вы выкунули из теплоёмкости стен 12см коту под хвост, и вместо защиты от холода в 50см, у вас теперь по сути осталось 38. Хотя бы керамзитом заполнили и то больше толка было бы.
    Просохнет само, но защитить от дальнейшего надо, вода там вряд ли стоит, она между боковинок блоков уйдёт внутрь дома.
  3. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    Зазор чисто технологический. И блоки и облицовочный страдают плохой геометрией. У рабочих было задание - по уровню облицовку и по уровню внутрянку. Отсюда и зазор.
  4. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    Вот и возникают вопросы:
    1. Как защитить фронтоны? Может кто чего придумал?
    2. Вода не стоит - она в блоки скорее всего впиталась. Как зимой это может сказаться? Отапливать или нет?
    3. По облицовке - она тоже вся вымокла местами - чем это грозит? Кирпич Железногорский с морозостойкостью 50, но выдержит ли зимние (точнее позднеосенние и ранневесенние) перепады?
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь Представитель компании
    Кашира
    Константин, воздух самый хороший утеплитель;) Лучше только вакуум
    Продухов там нет, так что зазор будет как утеплитель
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну если только нет продухов.
  7. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    Когда сделаете кровлю - затяните проемы ветрозащитной пленкой, для того, чтобы снег на перекрытиях не накапливался за зиму и чтобы коробка проветривалась. А стенам ничего не будет, если до морозов накрыться успеете - водичка в кладке быстро фильтруется и стекает.
