Подбор оборудования для очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Тагуан, 15.09.13.
  1. Тагуан
    Тагуан
    Шъем, курим, вяжем, починяем примусы
    Тагуан
    Дошла очередь до водоподготовки:
    Район: МО, Ногинский
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 60м, Дебет более 3 м3/час
    Насос Grundfos SQ3-105
    Гидроаккумулятор 300л
    Число и тип точек водоразбора: 3 санузла с душем, 1 санузел с ванной, кухня, постирочная, сауна с бассейном 1000л
    Количество человек, проживающих в доме постоянно 5, периодически 10.
    Канализации ТОПАС 10 слив в общюю ливневку, для промывки водоподготовки - слив в дренаж.
    Водоподготовка: для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    Анализ воды весной делала "ЗВЕЗДА", перед анализоm скважина стояла 2 недели "на слив".
    Сейчас по запаху, мутности и железу показатели хуже :)
    Состояние инженерии на объекте:
    Внутренние электросети, ХВС, ГВС, отопление, канализация, септик смонтированы.
    Место и подводки под водопоготовку предусмотрены.
    Уважаемые профессионалы,
    есть желание мотивированно продать оборудование?
    С достаточной производительностью и без золотых пуговиц.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если мотивируете, продадим! ;)
    Однако, место для установки безнапорной ёмкости 1-2 куба имеется?
  3. Тагуан
    Тагуан
    Тагуан
    1. Здесь видится производительность более 2 м3
    2. Найдем и более, только зачем?
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это хорошо, если имеется. Вы же хотите удалить запах, цветность, окисляемость!
    А для удаления запаха сероводорода, снижения окисляемости, нужен реактор - аэратор, иначе -безнапорная контактная ёмкость, кроме фильтров и дозирующего оборудования.
  5. Тагуан
    Тагуан
    Тагуан
    Я чем напорный аэратор плох.
    В 99% используют его.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    1. Напорный аэратор Вам не поможет. Даже если сделать его на очень большом баллоне, эффективность работы его будет низкая, а цена высокая.
    2. Сочетание двух требований - аэрация воды с десорбцией растворённых газов, и потребность в значительном времени для окисления органики - является критерием для выбора безнапорной ёмкости в качестве контактного резервуара.
  7. Тагуан
    Тагуан
    Тагуан
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тагуан, в вашем случае собрать напорную систему возможно только на производительность 1 куб в час. Это 2,5 одновременно работающих крана. Этого для вас будет мало. Поэтому предложение Андрея вполне правомерно.
    Схема: Две ёмкости по кубу. В первую дозируется окислитель, далее насосная станция, засыпной обезжелезиватель, угольный фильтр и умягчитель с подмесом воды после угольного фильтра, и парочка картриджных ВВ20 на хвосте.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Тагуан, основная проблема воды в Ногинском районе, это повышенная окисляемость. Буквально на прошлой неделе я там на двух точках был - окисляемость зашкаливает. Вторая проблема, характерная для Ногинского района - повышенное содержание аммония. Это не удивительно - там все участки на болотах.
    Для удаления этих загрязнений требуется большое время на химические реакции окисления, причём сильным окислителем. Возможно, понадобится также применение коагулянта.
    Если Вы наберётесь терпения, чтобы провести некоторые эксперименты, поможете себе сделать правильный выбор метода очистки.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Набираете воду из скважины напрямую, без каких либо фильтров, в чистые прозрачные стаканы.
    1. Стакан, в который вода налита медленной струйкой, с минимальной аэрацией. Это контрольный образец.
    2. Стакан, в который вода налита после интенсивной аэрации. Для этого сначала наливаете воду в 1,5 литровую бутылку на 1/3. Закрываете ладонью бутылку с налитой водой, и сильно трясёте 30 секунд. Затем переливаете воду в стакан.
    3. Стакан, в который вода тоже налита из аэрационной бутылки, но туда добавлено несколько капель свежей "белизны".
    4. Стакан, в который вода тоже налита из аэрационной бутылки, но туда добавлено несколько капель коагулянта "аквааурат-10".
    Фотографируем. Наблюдаем. Через полчаса, или может быть раньше, или позже, когда появятся изменения, делаем фотографии стаканов сбоку, поставив их рядом, на белом фоне при хорошем освещении. Повторяем фотки через час, через три часа, через 12 часов, через 24 часа. Потом делаем выводы.
    Опыты с 3 и 4 стаканами, возможно, придётся повторить с разными дозами реагентов.
  11. Тагуан
    Тагуан
    Тагуан
    Порадовали :faq:.
    Где взять белизну понимаю.
    А где берут "аквааурат-10" не в промышленных объемах?
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Тагуан, попросите Andre. voda заменить белизну на перекись, он это может. Это будет более чем мотивированный выбор.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если есть близко от Вас бассейновая фирма, можно у них попросить любой, в гранулах, или жидкий коагулянт нацедить 50 грамм.
  14. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    В самом деле, зачем идти в рискованном направлении.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В безнапорном исполнении (две ёмкости по кубу) можно и пероксид попробовать, только не более 15 мг на 1л исходной воды. Больше не стоит, этого должно хватить.
