Дом 200 м2 из 3D-панелей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sergio001, 15.09.13.
  1. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    стандартное утепление листами толщиной 5 см... как все делают. А в панель можно от 100 до 250 мм. утеплителя вставлять, 200 мм. я взял для примера того что мы уже использовали...
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Sergio001, утеплять ГБ ЭППСом - великое зло. стены зальет конденсатом.
    кстати присмотритесь к картинке - стены соты тоже якобы должно заливать конденсатом. интересно как будет на самом деле.
  3. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    Разработчики на этот вопрос отвечают что арматура практически не принимается в расчет. Есть конечно влияние, но никто как я понимаю не измерял точно...
  4. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    А то что там еще 64 см. кирпича? надо еще 20 см. пенопласта туда впихнуть?
  5. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2)
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    И откуда конденсат и где должно лить? Люди живут и конденсата не видят...
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вот хотелось бы измерить.
    хотя бы просто визуально тепловизором. стенку с арматуринками и такую же без. и все стало бы ясно.
    но не судьба...
    кирпич - дык где 64 там и 20 :)]
    я вообще кирпич всерьез не рассматриваю - очень уж дорого выходит.
    но если считать теплопотери, то надо по честному. ;)
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Про конденсат.
    так откройте Ваш файлик отсюдава
    https://www.forumhouse.ru/threads/225016/page-5#post-7612112
    там в стене голубое = конденсат.
    про защиту от увлажнения - не очень понятный параметр.
    пойду на ю-верт посчитаю
  8. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    А вот выбирайте свой вариант конструкции стены, считайте в калькуляторе и сюда для сравнения выкладывайте. потом затраты по деньгам на м2 стены, сравним.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Sergio001, смодулировал Вашу стеночку на ю-верте
    за что у немцев купил за то и продаю
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1&mid0=74&d1=5&mid1=10&d2=20&mid2=28&d3=5&mid3=10&d4=2&mid4=82&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
    98грамм конденсата на 1квм в час.
    сохнуть будет 56дней.
    как к этим цифрам относится - вопрос к немцам.
  10. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    А, посмотрел картинку, зона конденсации приходится на 50 мм бетона. Бетон с параметрами W-14-16 (водонепроницаемость) соответственно влагу внутрь себя пропускать не будет, при этих параметрах из бетона бассейны строить можно...
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    я кстати не противник 3д-стен. скорее даже наоборот.
    просто привожу информацию к размышлению.
    но по сути в нашем климате (Калининград и окрестности в пару минут лёта истребителя) внутренний слой бетона должен быть потолще и менее паропроницаем чем внешний. по умолчанию стены сота и иные 3д этому условию не соответствуют.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а у немцев зона конденсации впритык к бетону. и кому верить ?!
  13. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    Не знаю кому верить, вопрос теоретизирования передо мной не стоит... я считал теплопотери и теплозащиту. это вопрос относящийся к деньгам в процессе эксплуатации и к затратам во время строительства...
  14. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    Думается в голом бетоне никто не живет, после него идет грунтовка/шпаклевка/штукатурка/грунтовка/покраска/обои... так что паропроницаемость внутреннего слоя бетона в конструкции вопрос опять же спорный...
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    для наглядности проиллюстрирую что я имел в виду
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1&mid0=74&d1=10&mid1=10&d2=20&mid2=28&d3=2&mid3=82&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
    как мы видим конденсата нет и не предвидится.
    лично мне с такой стеной в душе как-то спокойнее.
    наверняка знаешь, что не копится в стене влаги, не будет плесени, грибка итд.
    а может я слишком впечатлительный ?!
