Дом 200 м2 из 3D-панелей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sergio001, 15.09.13.
  1. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Точно! Совсем забыли про увеличение стоимости скатной крыши за счет увеличения высоты (а стало быть и площиди, а отсюда и стоимости строительства) некоторых несущих стен и перегородок. Разница в стоимости скатной крыши и плоской эксплуатируемой стремительно снижается ;)
  2. Shimon
    Shimon
    Shimon
    Sergio а как на счет микротрещин на внешних стенах, наблюдали ли Ви такое ?
  3. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    Небольшие трещины присутствуют, процесс усадки бетона, неравномерное высыхание, но критичного ничего нет, можно применять профессиональную химию для бетонов, для уменьшения усадки, фибра опять же присутствует в нашей рецептуре. Пескобетон без гранитного отсева "трещит" гораздо активнее, даже при крупной фракции песка.
  4. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Бетон сами месили? Может быть, проще готовый покупать миксерами? Теоретически, один 6-ти кубовый миксер можно за час накидать, лишь бы подсобные успевали ровнять.
  5. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    Бетон конечно сами, тот который готовый - нам не подходит-товарный пескобетон ниже прочностью, много камней и накидать 6 м3 раствора на стены за час... даже не знаю сколько народа нужно... при норме 10 м2 в день у штукатуров... если даже 5 см. бетона х 10м2 = 0,5м3 на человека в день... В прошлом году брызгали пескобетон с помощью расворонасоса Пунцмейстер п13, так 6 м3 выходило принять минимум за 3 часа. водители ехать к нам отказывались... Если конечно ровная стенка в сотни квадратов и десятки штукатуров, то можно пробовать, но сейчас 3-4-5 м3 в день-то что бригада успевает накидать и нормально затереть.
  6. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Получается, что торкретмашины производительностью 11 кубов в час никому не нужны на наших стройках? Ну а нормы штукатуров, думаю, остались еще со времен ручной наброски мастерком.
  7. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Я не особенный практик, конечно, но судя по кадрам фильмов по торкретированию, при черновой наброске штукатуры совсем не нужны. А при чистовой наброске с выставленными маячками выравнивание стены шириной в метр от пола до потолка (пусть 3 метра) занимает пару минут. То есть 10 квадратов можно заровнять за 5..10 минут. Если речь идет не о последующей чистовой покраске или поклейку обоев, конечно, а под последующую структурную штукатурку, плитку или другую отделку, для которых шероховатость поверхности до 5 мм не играют роли.
  8. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    при стройке из 3D панелей 11м3/час-не нужны... К примеру, на стены этажа по проекту идет 30 м3 бетона, это больше 60 тонн, набросать это на стены за 3 часа? улыбнуло... такая производительность нужна наверное на тоннелях и пр. промышленных обьектах. Народ хоппером накидывает, или мастерком... Дешево и сердито... При торкрете расход воздуха от 5 м3/мин, факел метра 2-3, песок от сетки с искрами отскакивает, пенопласт рвет, там производительность 3-4 м3/час, отскок довольно большой. При набрызге, как мы его делаем, компрессор от 650л3/мин, расход раствора 1-1,5 м3/час, отскока-минимум, он собирается и назад в дело идет. И успеваем лишнее снять. К тому же не надо забывать, что 5 см. бетона- это 3-4 слоя...
  9. Shimon
    Shimon
    Shimon
    Как говорят ученые, бетона без трещин не бывает.
    Даже на мостах или других супер ответственных конструкциях трещины безусловно есть.
    Но какие они могут быть в етом варианте ?
    К чему они могут привести в дальнейшем, если не обращать на них внимание ?
    Как решыть этот вопрос если они появились ?
  10. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    Трещинки, как правило расшивают, грунтуют и заделывают ремсоставами... Последующая отделка их закрывает.
  11. Shimon
    Shimon
    Shimon
    Sergio подскажите пожалуста, какая максимальная глубина микротрешин может образоватса ?
    Закидка происходит в три слоя, ети микротрещины образовываютса на третем затирочном слое или они прохотят в глубину во все слоя до сетки ?
  12. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    На сколько я помню рекламный ролик СОТА, 5 см проходят за 2 набрызга. Почему у тебя получается 3-4? Более жидкий бетон делаете для лучшего скольжения в рукаве штукатурной станции? Или другие резоны есть, например, для уменьшения растрескивания?
  13. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    Как правило, трещинки возникают в том слое в котором нарушаются правила ухода за свежим бетоном, насквозь стена вроде не трескается. 3-4 слоя - это: 1й-грунтовочный по пенопласту (5мм), 2й-до сетки (1,5-2 см), затем установка маяков, набрызг до маяков (1-2 см) и штукатурный не несущий слой с мелким сеяным песком, под затирку. Добавляя профф. химию, можно сразу набросать до сетки, можно и 5 см. сразу, но как маяки ставить и выравнивать стену? Химия опять же удорожает бетон... Если есть смысл в экономии времени, можно химичить, но все технологи советуют делать пробный замес, делать кубики, отдавать в лабораторию, чтобы понять прочность и пр...
  14. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Ну, так все же 2 слоя получается. Я грунтовку и выравнивание не считал за слои, так как они не "рабочие". Грунтовка не требует ответственного набрызга с последующей долгой сушкой и периодическим орошением, как основные слои бетона. А выравнивание стен относится, скорее, уже к отделке, как и шпаклевка, грунтовка и прочее. Для декоративной структурной штукатурки и отделки различными декоративными панелями либо вагонкой выравнивание в вовсе не нужно, в отличие от венецианки, покраски и обоев.
  15. Shimon
    Shimon
    Shimon
    А как на счет внешней отделки фасада, сколько лет даная конструкция может стоять без отделки фасадными красками и штукатурками.
