Дом 200 м2 из 3D-панелей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sergio001, 15.09.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Подскажите какова цена аппаратика Turbosol Mini Avant vario ?
  2. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    Цена нового Мини Аванта в России-порядка 750 тыр, если память не изменяет. есть модификации.
  3. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    А еще вопросик про турбосол.
    по тех. характеристикам потребляет 2.2квтч.
    и заливает 1.8куба в час - это порядка 4тонн.
    неужели на поднятие 1тонны материала на высоту 6метров уходит всего порядка 0.5квтч ?
    или я что-то упустил из виду ?!
    еще вот например просмотрел целый ряд компрессоров на 2.2квтч. как правило давление 4бар.
    а турбосол развивает аж 15бар. что-то тут не так.
  6. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    Мини авант-поршневой насос, ему супер мощный движок не нужен, стоит редуктор. Когда качает на максимальную длину шланга вверх, и раствор густой-тяжеловато, а в остальном вполне справляется. у него небольшой компрессор еще на борту, и тот тянет.
  7. helen43
    helen43
    helen43
    Киров
    Я так понимаю, у вас панель Сота2?
    И как панели перекрытий ложите? На
    ребро вертикальных стен или подвязываете как Evro?
  8. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    Да, Сота-2, опираем на ребро, уголками из сетки крепим, перепусками арматуры армируем. На стены подвязывать можно, если делать в теле стеновой панели волну или мини колонны и запускать туда арматуру от перекрытий углом. Иначе опирание на одну сторону стены, вторая не работает как следует... Вопрос спорный, мы пока делаем с перестраховкой)
  9. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Сергей, сколько стоила система принудительной вентиляции? И стоит ли овчинка выделки? В наших ж/б квартирах кроме окон и вытяжки в санузле традиционно никаких вентиляционных придумок никогда не ставили. И все живы, никто не жалуется :aga:
  10. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    И еще чисто риторический вопрос, как к профи строителю. Модная УШП стоит не так уж и дешево. Не стану обсуждать надежность и другие ее характеристики, на эту тему уже масса крови пролита ;) Но залитые в бетон инженерные коммуникации становятся не ремонтопригодными. В этой связи хотел спросить: Не выгодней ли делать эксплуатируемое подвальное помещение? Все вводы приходят в подвал. Там к ним есть прекрасный подход. Опять же увеличивается полезная площадь строения на целую треть! Плита получится дешевле УШП, но стоимость фундамента вырастет на стоимость земляных работ и стен фундамента с перекрытием. Вот если бы ты для себя строил, какой фундамент выбрал, при отсутствии высоких грунтовых вод, разумеется?
  11. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    Вентиляция обошлась примерно 100 по работам и 150 по материалам и оборудованию, там только приточная, с подпором воздуха. В доме считаю делать обязательно нужно, хоть просто вытяжную, помещения будут отсыревать, воздух застаиваться, не комфортно однозначно.
    Стоимость подвала/цоколя дороже надземного этажа раза в 1,5-2... Плита быстрее делается. У нас в бетон плиты залиты только вертикальные вводы коммуникаций в дом, а лежаки канализации, разводка магистралей, теплых полов и пр. выполнена в стяжке пола и в стенах. так что добраться проще, хотя все равно если что вскрывать бетон. С точки зрения доступности для ремонта-вопросов нет, я бы выбрал подвал. Если есть возможность прибавить к цене дома еще 1-1,5-2 млн, то можно делать. Я себе выбрал ростверк на сваях, опять же по общей простоте конструкции, утеплил плиту. Коммуникации вполне доступны, что подвала нет-легче гараж-сарай сделать отдельно с подвалом.
  12. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Гараж-сарай дело хорошее, но занимает нерационально много земли и, как правило, не слишком украшает ландшафт ;)А склад инструмента и забытых вещей как раз можно в подвале сделать. Вот гараж в подвале никому не рекомендую, вешние воды и при сильном дожде замучаешься откачивать, так как непременно будут через порог переливать. А по цене подвал при пересчете на увеличившуюся площадь выйдет не дороже хорошего сарая, наверное. Дешевый вариант из отходов принципиально не рассматриваю.
  13. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Сергей, можно подробней рассказать про инженерку? Интересуют, в первую очередь, рассчетные величины по отоплению и вентиляции, каким оборудованием и как осуществили. Жаль, что нет возможности пока послушать хозяев по итогам эксплуатации зимой. Ну, а по всей остальной инженерке интересует, в основном, технология прокладки. Ты в стены все замуровывал, или были предусмотрены технологические стояки, например, в санузлах? Если замуровывал трубы с горячей и холодной водой, то чем делал теплоизоляцию? Канализация центральная в поселке или делали локальные очистные? Если последнее, то хотелось бы узнать чуть подробней по выбору оборудования.
    И еще интересуют подробности набразга потолков. В теме Олега было предложено масса способов уйти от его торкретирования. У тебя как с этим делом получилось? Геморно или чуть сложнее стен?
  14. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Сергей, понимаю, что ты человек занятой, но, надеюсь, найдешь время на все каверзные вопросы. Продолжаю их задавать.
    Сколько по времени заняли все этапы строительства? Начиная с проекта и рассчетов конструкции и инженерки? Ведь хотелось бы построить дом за лето. Но для этого надо, очевидно, начинать проектирование еще осенью предыдущего сезона?
    При благоприятном среднестатистическом, не очень дождливом лете возможно ли завершить все строительство до холодов, чтобы отделкой заниматься уже после закрытия контура и ввода в эксплуатацию всех инженерных систем?
  15. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    Прошу прощения за паузы, и правда свободного времени маловато. Итак по порядку: по расчетным величинам уточню позже, надо проекты поднимать. Поставили 40 квт. газовый котел с бойлером косвенного нагрева, он тянет ГВС, теплый пол первого этажа, батареи второго и подогрев приточного воздуха вентиляции. Вентиляция-подпором воздуха, в бойлерной вентагрегат на потолке и далее приточная вентиляция раздает по комнатам и вытяжная забирает из комнат и выбрасывает на кровлю. Стояки вентиляции проложены в стенах на стадии монтажа панелей.
    Горячее и холодное водоснабжение от бойлера до коллекторного шкафа (магистрали) проходят в стяжке пола, утеплены стандартно. Из бойлерной на второй этаж есть стояк для хгвс, отопления, там еще один коллекторный шкаф. Канализация в поселке централизованная, так что мы канализацию из дома только довели до колодца.
    Набрызг потолков-дело более трудоемкое и хлопотное, нормально и быстро получается только механизированно, практически торкрет, с хорошим факелом, расход воздуха на сопле у нас от 2м3/мин., вообще зависит от сопла и производительности. Далее-установка маяков и финишный наброс+затирка. Альтернатива такому методу-монолитные или сборно-монолитные перекрытия. Льется товарным бетоном и все быстрее намного. Кровлю так не сделаешь, так что или торкрет/набрызг с его минусами, либо стропильная деревянная кровля. Сложную конфигурацию кровли с большими углами ската делать таким методом очень неудобно, дешево не будет. С панелями стен, стропильную совместить можно, есть решения, но сам не делал.
    По времени мы коробку строили около 5 мес, так как разбили на 2 сезона+допработы по отделке. Если начинать строить в апреле, то месяц на фундамент и по месяцу на этаж, следовательно к осени контур закрывается, кровля укладывается и можно делать отделку и по готовности заселяться. Правда дом будет еще несколько месяцев сохнуть, окна потеть. Для начала стройки в апреле, необходимо панели сделать в конце февраля-начале апреля, индивидуальный проект делается заранее, несколько месяцев, хотя если решения типовые, мне достаточно нормальной проработанной архитектуры, по армированию разберусь сам. Мне сейчас очень интересны варианты домов с плоской эксплуатируемой кровлей, для нашей технологии вариант идеальный-утепленные плоские кровли-перекрытия - из панели - хорошее решение..Вот такой вариант надо просчитывать профессионально, люди есть, если будет интерес- и нарисуем и просчитаем.
