1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный дом с беседкой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitrii1980, 15.09.13.
  1. Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Свою стройку начал с каркасной беседки для дружеских посиделок. По задумке, она будет примыкать к будущему каркасному дому и иметь вход с кухни. Изначально хотел строить дом, а после беседку. Но т. к. на участке есть старый дом, который потом снесу, и на время строительства его можно использовать по назначению, то решил строить сначала беседку, потом разобрать часть старого дома и уже строить новый дом. Заодно получен некоторый опыт, который пригодится при постройке дома.
    То, что должно в итоге получиться:
  2. Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Размер беседки 6х3.5 метра.
    Для постройки беседки использовал сырую доску с лесопилки (о чем потом пожалел). На лаги пола и стропила 150х40-50 на стойки 100х40. Снаружи обшито осб-3 9 мм. На полу осб-3 18 мм, на него гвл 12 мм и керамогранит. Утепление 50 мм роквул, изначально хотел вообще без него.
    Фундамент решено делать столбчатым с расширением снизу. Под печным комплексом плита на столбах. Грунт сильно пучинистый.
    Начинал осенью прошлого года.
  3. Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    По прошествии 28 дней от бетонных работ, приступил непосредственно к каркасу.
    Сначала собрал лаги пола, потом стены.
    От снега укрывать помогал завалявшийся в гараже банер.
  4. Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Установлены стропила, сверху пришита вагонка
  5. Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Потом была сделана обрешетка, проложена мембрана и постелена металлочерепица.
  6. Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Потом были установлены окна и начата обшивка каркаса осб.
  7. Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    На следующем этапе в местах примыкания печного комплекса и там где будет плитка на стене прикрутили влагостойкий гкл, в других местах натянули пленку для создания теплового контура.
  8. Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    После окончания работ по печному комплексу покрасил стропила пропиткой, цвет полисандр. Уложил в стены утеплитель, а сверху степлером прибил пленку.
  9. Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Dmitrii1980
  10. Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Стены обшиты имитацией бруса.
    Потом гкл прогрунтовал два раза и пригласил представителя дружеской республики при клеить плитку на стену.
  11. Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Покрасил стены в два слоя, привинтил гвл на пол и силами того же представителя дружеской республики был уложен керамогранит.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно подробнее?
  13. Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Сделаны наличники, мебель, дверки, розетки, выключатели, светильники.
  14. Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Dmitrii1980
    Размеры гуляли, тяжелая доска. На дом решил буду использовать сухую строганную доску.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Обшивали, когда доска подсохла? Размеры чем приводили к одному, рубанок или еще как?
