Стропильная система мокрая
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем DNmani4, 15.09.13.
  1. DNmani4
    DNmani4
    DNmani4
    Дмитров
    Что самое интересное в коньке пароизоляция была порезанная и подбой отсутствовал, сквозняки были сильные, не помогало.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Утепляйте перекрытие, ставьте пароизоляцию.
    Чудес то не бывает.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пы. Сы.
    Чудеса бывают, но не в данном случае :|:
  4. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Вот образец как скапливается вода на любом холодном предмете.
    Это правило, лежит на холодном продуваемом чердаке, пароизоляция есть, пристройка двухэтажная еще не жилая, но отапливаемая, крыша покрыта мягкой черепицей, конек вентилируемый. Т. е. больше ни на чем вода не конденсировалась, а на алюминиевом правиле выпала, намочив утеплитель и балку перекрытия. А представляете, что происходит на металлической кровле.
  5. DNmani4
    DNmani4
    DNmani4
    Дмитров
    Сегодня съездил все сфоткал, картина конечно плачевная, стоят лужи, но больше всего в районах ендов.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Неизвестно, снизу есть пароизоляция или нет... а поверх утеплителя какая пленка? Если СДМ (некоторые кладут на утеплитель таким образом), то под ним скапливается конденсат из-за неплотности прилегания СДМ к утеплителю...
  7. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Если ты это к моему сообщению, то снизу пароизоляция, сверху ничего нет, т. к. это холодный чердак.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А дом сейчас.
    Холодный
    Идет отделка
    Отапливается.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    И еще не помешает лента
  11. DNmani4
    DNmani4
    DNmani4
    Дмитров
    отделки пока нет, дом холодный, эти все варианты с гидроизоляцией со вскрытием черепицы?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На одном из фото саморезы не попадают в обрешетку...
  13. DNmani4
    DNmani4
    DNmani4
    Дмитров
    Видел как в передаче "Дачный ответ" очень ловко утепляют мансарды изнутри, укладывая гидроизоляцию под стропила, затем втыкают вату и пароизол. В моем случае можно было бы ограничиться гидрой.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такое можно сделать, но только не с металлическими кровлями...
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот здесь нашел описание пишут что это (универсальная двухслойная непроницаемая пароизоляция черного цвета с улучшенными физико-техническими показателями). И судя по всему положили вам ее наоборот, сейчас она работает снаружи внутрь. (кот в мешке, неудачно вы поэксперементировали на своей кровельке)
    Изнутри этого делать не надо как вам говорит эта вредная на советы передачка. Так как гидроизолиция должна отсекать влагу от деревянных конструкций и быть корректно выведена на капельник который в свою очередь заведен в желоб водостока.
