Как наклеить кафель на плиту ОСБ?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем МамаЯны, 08.11.08.
  1. МамаЯны
    МамаЯны
    МамаЯны
    Гость
    Здравствуйте! подскажите реально ли наклеить кафельную плитку на плиту ОСБ? все дело происходит в ванной. до этого плитка держалась прекрасно на ДСП. заменили на ОСБ и теперь плитку наклеить не можем. она отваливается. даже при том, что прогрунтована на 4раза. но отваливается не вся, а 30%.
    и что сделать?
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Скорее всего, напрямую наклеить не удастся;
    как вариант, можно добавить ещё один слой - ГВЛ или СМЛ,
    и клеить плитку уже к нему.
  3. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Клей эпоксидный.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На вощёную плиту (Kronopol, в частности) не так просто что-либо приклеить...
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Клей- Монтаж-Фикс-(в тюбике для пистолета) Если на стены(без нагрузки) наносить по периметру и крест-на крест через центр. Если на пол--грунтовка-Бетоконтакт--пластичный клей для плитки---Пластификатор(добавка в клей для пластичности) У меня так в бане 3 года стоит, даже не потрескалось ничего!
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    если еще возможность замениьь ОСБ на цементную плиту Церезит, то проблемы изчезнут.
    А так попробуйте покрыть Бетоконтакт (кнауф), может поможет, только вначале на малом куске попробуйте, я не пробовал, в теории предпологаю.
    Либо на осб гипс зеленый , по гипсу бетоконтактом. Будет крепко! проверено!
  7. cskull
    cskull
    cskull
    Днепропетровск
    Я покупал грунт по дереву,похож на ПВА с песком(забыл название)-кафель держится 100%
  8. Владко
    Владко
    Владко
    Как ещё вариант-подлить чуть наливным полом,приспособленным для налива по дереву,такие есть и у Ветонита,Глимса и иже с ними-после любой плиточный клей и кафель непосредственно.
  9. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    ну вы даете :) человек спрашивает как наклеить, а вы предлагаете поверхность поменять.
    -"Как отремонтировать глушитель?"
    -"Поменяй машину" :)]
    Имхо самый простой способ жидкие гвозди.
  10. AMBIENCE
    AMBIENCE
    AMBIENCE
    у меня сейчас такая-же задача, думаю ОСБ плиту прошкурить стальной насадкой-щёткой для дрели, чтобы снять немного верхний слой воска или что там сверху, либо крепить фанеру обратной стороной, не вощёной. Либо хрен его знает как :))
  11. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Согласен. "Nail power" понравились. главное минут за 5-10 успеть все выровнять, ибо потом "навсегда".
  12. андрей 2
    андрей 2
    андрей 2
    Петербург
    А я делал так:ножницами по металлу процарапал всю поверхность как можно глубже,потом загрунтовал.Степлером прибил пластиковую штукатурную сетку и на клей Плитонит В.И это не стена,а дверки в туалете.Изгибаются но плитка держится.А сначала так приклеил,утром половина на полу валялась.
  13. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Двухкомпонентный полиуретановый клей Кераластик Т - ничего не отвалится. Выдерживает деформации, правда не дешевый.
