1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Стеклопакет и утеплитель
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Bogdan5463455, 15.09.13.
  1. Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Киев
    Доброго времени суток
    В фасадную систему на уровне перекрытия вставляется однокамерный стеклопакет с внутренним стеклом "эмалит". За ним идет утеплитель, оцинкованный лист, перекрытие.
    1. Нужен ли воздушный зазор между утеплителем и стеклопакетом?
    2. На внутреннем стекле "эмалит" какая сторона должна быть крашеная, внутри камеры пакета или со стороны утеплителя?
    3. Нужен ли оцинкованный лист между утеплителем и стеклопакетом?
    4. Какой утеплитель лучше применять плитный или минвату?
    Благодарю
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Утеплитель вплотную к стеклопакету с оцинкованным листом-это пожарные расссечки, предусмотренные проектом многоэтажного здания.
    С точки зрения пожарной безопасности предпочтительна минвата.
    Покрытие очень прочное, поэтому все равно в какую сторону, лишь бы в одинаковую.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Нужен.
    Лучше размещать краску на внутренней поверхности наружного стекла (поз.2). Оба стекла должны быть закалёнными, именно закалёнными, а не термоупрочнёнными. А то может быть бяка.
    Нужен.
    Любой, обладающий пожаробезопасными свойствами необходимыми для рассечки. Впрочем, плитный удобнее крепить/устанавливать.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если не дать зазор между стеклом и утеплителем, получим мокрый утеплитель. Зазор в 1,5-2см. надо оставлять.
    Наличие оцинковки между утеплителем и стеклом, сколько помню, не обязательно. Она служит для того, чтобы утеплитель не выпал из своего положения. Когда-то вместо сплошного листа использовали просто оцинкованные полосы шириной 50мм. с шагом 300-400мм.
    Положение стемалита в пакете может быть любым. Важно, чтобы краска была внутри пакета и чтобы все пакеты стояли одинаково.
