1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Хочу большие витражи
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Евгений 57, 15.09.13.
  1. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    А за СПО нужен, также, вент зазор? До ПСБ? Или можно вплотную/как получится ПСБ к СПО?
    Имеет ли значение размер дистанционной рамки в СПО или Главное чтоб перекоса прижимной не было.
  2. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Да, вентзазор нужен.
    P. S. В это место не будет поступления тепла от отопительных приборов и образовавшийся конденсат зимой просто замерзнет.
    Какой стеклопакет у Вас на прозрачных частях (толщина, формула)?
    P. S. Ну перекоса априори не должно быть.
  3. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    У меня СПД 42 4х14х4х16хИ4
  4. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ну вот я Вам удивляюсь, в данной теме уже столько информации, а Вы ни к чему не прислушиваетесь. Использование 4мм стекла в стеклопакетах размерами 890х2800мм это безответственно. Вам же рекомендовали 6мм стекла. Да и стеклопакеты которые начинаются от пола рекомендуется делать из безопасных стекол.
    P. S. По межэтажному узлу. Вот же показывал правильный узел, вместо утеплителя можно использовать сендвич-плиту (если нет цели обеспечения противопожарной отсечки), естественно с вентзазором.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    а нет фот градусов под 45 к плоскости стекла? (хочется посмотреть-линзует или нет)
  6. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Да сколько той России? Прокатайтесь в гости и сами увидите. Что тех 4тыс.км.)
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я бы с удовольствием. Но кирпичики складываю каждый день. Надо в этом году перекрыться и закрыться.
  8. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    И отопление обязательно нужно запустить если собрались остекляться.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Поясните обязательность.
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Эксплуатация стеклопакетов при температуре менее +5 в помещении не рекомендуется. Гарантия со стеклопакетов будет автоматически снята.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А как же стеклопакеты хранятся в холодных ангарах зимой? Тоесть на современные многоэтажки ставят заведомо не гарантийные СП?
    А что ему будет?
  12. maxmang
    maxmang
    maxmang
    Также присоединюсь к вопросу. То есть, если котельную не успеваешь запустить к зиме, то лучше остекление отложить на весну? Я правильно понимаю?
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @maxmang, Да, ладно... Страшилки всё это. Уже обсуждали на форуме этот вопрос. За многолетнюю практику у меня лопнул всего один пакет.
  14. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    См. вложение.
  15. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Прочитал рекомендации. Но так и не понял с точки зрения физики, чем опасна установка стеклопакетов в неотапливаемом помещении. Если отрицательная температура будет с наружи и изнутри, то и натяжения в стеклопакете с обоих сторон будут сопоставимыми. С учетом изменения давления в Москве от 738 до 756 при средней 748. Влияние перепада давления будет не существенным. Рекомендации это хорошо конечно. Но в каждом отдельном случае наверное надо рассматривать индивидуально. Другое дело, что при отрицательной температуре может повести раму. Тогда и стеклопакету конец придет от внешних натяжений.
