1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Хочу большие витражи
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Евгений 57, 15.09.13.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Доброе время суток, форумчане. Очень надеюсь на вашу помощь (любую) по данному вопросу. так как эта тема для меня не очень близкая, Друзья направили на этот форум и вот я здесь. Надеюсь - тоже смогу помоч форумчанам чем либо. Сам я строитель, сын строителей, брат и двоюродный брат строителей. Даже учился на строителя (ПГС). Работаю в этой сфере около 20 лет (если не считать пару-тройку объектов в стройотряде в должности мастера до армии). От капиталки, до отделки. То прорабом, то отделочником, то проектировщиком, то монтажником. В последние годы увлекался бассейнами. (ж/б). В прочем знакомится будем в процессе...
    Алюминевый профиль очень специфичен и достаточно новый материал в нашем регионе. Как то родился он без меня...Собственно суть темы:
    Начал я строительство домика. Очень хочется мне видеть в нём в двух фасадах два витража. Размеры: 6000 (ширина) х5800 (высота) и 4500 (ширина) х5800 (высота). Это в идеале. В том, который 6000х5800-входная дверь.
    Из того, что я "накурил" в интернете, сделал вывод-моё желание не дёшево. ПВХ профиль такой размер не потянет физически, значит алюминий. Дом жилой. Должно быть тепло в доме. Ветровая нагрузка опятьже (Орловская область). Чтоб уменьшить цену, согласен на глухари. Но- деление витража хочу 3х3 секции. (минимум профиля). Дом - тёплая керамика из 2.1NF /380/. Как крайний вариант- возможно деление витража по вертикали на 2 (по плите перекрытия). Т. е. будет не один, а два витража с примерными размерами 2600х6000. Но по ширине секции-2000...как то так.
    Интересует:
    1. какой профиль и какой стеклопакет рассматривать?
    2. витраж планирую ставить на ростверк шириной 500. Может есть смысл ставить два стеклопакета?
    3. есть ли у кого контакты реальных поставщиков и изготовителей подобного изделия (с перекупов уже даже не улыбает)?
    4. где можно увидеть моменты крепления конструкции к стенам, полу, потолку... (мой дом сейчас на стадии фундаментов. Может есть смысл за ранее подготовить какието закладные, четверти и пр.)
    Возможно вопросы будут появлятся в процессе обсуждения темы (на что очень надеюсь)
    п. с. приветствуются любые пожелания и советы. В плоть до самостоятельной установки из "конструктора" Любые "ноухау" приветствуются. Готов идти по не стандартному пути (собственно этим в основном в последнее время и зарабатывал)
    Спасибо.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Только фасадка. Надо Вам немного - опытного конструктора, который все правильно расчитает и много денюшек .
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Какова планируемая площадь дома о двух этажах и тип отопления. Стены то "теплые", но в них две огромные дыры.
    Думать о энергосбережении в направлении рольставень, но вертикаль пополам делить надо.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Все зависит от конечного решения. Производитель профиля для вас значения иметь не будет. Стеклопакет выбирать надо исходя из габарита и ваших желаний. Однако, при желаемых габаритах двухкамерный пакет уже не прокатит.
    Смысла нет.
    К вашим услугам.
    Ничего заранее продумывать не надо, особенно когда нет понимания, как это будет делаться. Витраж элементарный, узлы крепления простейшие. Единственный момент, который надо учитывать - внешний вид витража, а именно видимость перекрытия снаружи. Либо витраж будет сквозным на оба витража, либо это будет 2 разных витража. Разницы в цене не будет. Разница от вас - перекрытие между этажами должно позволять пройти профилю.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это для Вас, а для первого раза это очень много .
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Нет у нас их. Продавцы есть, конструкторов нет. По крайней мере я не нашёл,а стройкой занимаюсь давно, связей хватает
    В осях -135,7 м2 этаж. Отопление планирую тёплыми полами. Два, три радиатора маленьких в кладовку (холодная), на лестничный проём,в угол за камин. Камин планирую дровяной, настоящий, но как отопитель не планирую его использовать. Помечтать, пожарить корочку хлеба, в самый крайний случай- помочь в лютые морозы.
    попрошу Вас общаться со мной, как с пустым чайником. Что это означает? 3-х камерный?
    ...уж я Вас помучаю...(а может и с меня для Вас толк будет. Я не стандартно мыслю, иногда такие вещи придумываю- сам удивляюсь челевеческому гению)
    Вот смотрите, если я планирую отделку фасада и витраж "заподлицо",значит витраж уже будет выходить за плоскость стены? Куда и как его крепить? В самый край? Удержится ли такой вес. В прочем я думаю окна обрамить полнотелым красным в кирпич. Может закладные выступающие поставить? Попробую загрузить оба варианта (пока ещё не умею) Заодно и выслушаю мнение по визульности.
    При первом варианте перекрытие будет учавствоать в креплении витража? Я сейчас плиту могу как выдвинуть, так и углубить
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    2 вариант. Неужели не дешевле?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Теплые полы со стеклянными стенами, а у Вас и есть эти витражи как стены стеклянные, это будет беда. По остеклению выбирайте второй вариант, многоциферное уменьшение стоимости .
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    На сколько "беда"?
    Я же не изобрёл ничего сверхестественного. Эти конструкции уже не редки. Да и на фирмах убеждают, что холодно не будет. Я рассматриваю ещё конвекторы под витражи, а в ростверк (а-ля подоконник) думаю впихнуть петлю из ТП.
    А внешне второй вариант не проигрывает? мне он вроде даже больше нравится)
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не прокатит. Либо напольные конвекторы, либо радиаторы. Других вариантов нет.
    Это почему же? Я вот наоборот считаю, при сплошном остеклении пакеты дешевле будут ибо площадь поменьше за счет высоты, ну или как минимум будут иметь такую же площадь. А трехопорная стойка как раз дешевле, чем две двухопорных. Экономия на жестянке будет, на утеплении примыканий, на времени монтажа и т. д. Хотя, с другой стороны, надо смотреть организацию межэтажной рассечки:) В общем, разницы в цене существенной не будет и диктоваться она будет в первую очередь желаниями ТС, а не технической необходимостью.
    Для ТС по разбивке. Я бы рекомендовал шаг стоек уменьшить. Причины:
    1. Уменьшение площади СП, т. е. прямое удешевление.
    2. Уменьшение сечения стойки, т. е. прямое удешевление.
    3. Уменьшение веса СП, т. е. возможен монтаж без крана и присоски, т. е. удешевление и ускорение.
    4. Уход СП от формы квадрата, что позволит уменьшить линзу.
    Можно еще обоснование подобрать, это только навскидку.
    Я бы рекомендовал проем 4,5м. разбить на 4 части, а 6м. разбить на 5 частей. Вид это не испортит совершенно, профили так и останутся незаметными, а вот сэкономить поможет порядочно. Так же по высоте надо разбивку менять, чтобы выделить рассечку, сделать ее нормальное утепление и примыкания в соответствии с пожарными пожеланиями.
    Не жалко. Главное, чтобы потом ваши хотелки не превратились в пластиковые окошки. Меня лично это огорчает.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    мне внешне межэтажная рассечка очень не нравится. Особеннно выделение её золотом либо ещё както. Уж лучше по второму варианту тогда идти. Надо прикинуть, как будет выглядеть с 4 и 5 частями.
    Вопрос: 1 конвекторы должны быть определённой мощности или это принципиально другое отопление?
    2 сильно по цене будет отличатся "глухарь" от створки "на проветривание". Но только при возможности потайной створки. Если это будет массивная открывная рама-в топку. Чтоб не выделялась вообще. И так дверь всё портит, но она нужна
    Эти витражи в принципе - стены гостинки. (одна комната)
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Отопление витражей нужно, чтобы от стекла потом "не дуло". Соответственно, нужен восходящий теплый поток воздуха. Это либо конвекторы, либо радиаторы. Мощность считать в отоплении с учетом параметров пакета.
    Отличаться будет на стоимость самой створки, ее монтажа и разницы между полисульфидным пакетом и силиконовым пакетом. Если в рублях, то тыр от 20 будет стоить створка, в зависимости от размеров, профиля, типа фурнитуры, пакета и т. д.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Топить чем будете дровами, солярой, эл-ом или газом?
    В ТП тем-ра с котла не больше 45град, этого будет маловато. Конвекторы под витражи с более высокой тем-ой теплоносителя. Это второй котел. Я бы попытался расчитать отопление с таким количеством стекла, после возможно бы сскорректировал свои хотелки, т. к. я сижу на газовой трубе из которой он достатся мне уже больше 5р/куб, а это пока самое дешевое топливо.
    Камин хорошо, должен быть альтернативный источник отопления.
    Кстати, мне симпатишнее второй вариант с разделением по горизонту, как то гармоничнее стороны смотрятся:)
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Топить газом.
    Из моего опыта строительства- все мы очень много теряем тепла. Гораздо важнее его убереч и тогда хотелки не покажутся очень страшными. Второй котёл будет наверняка. Опять же из практики- есть несколько домов с очень просторным остеклением полностью на ТП. Проблем нет. Правда площадь там меньше.
    Камин. Я не очень собираюсь им топить. Только если вдруг экстренный случай. Это больше эстетика, хотя он будет настоящий. Я даже не рассматриваю варианты по котлу, как по отопительному прибору. (всякие там вторые контуры, воздухоотводы.) Мне почемуто кажется- должно быть тепло. Солнечная сторона. Солнце почти весь день на этой стороне.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У меня например только полы без конвекторов, мне хватает за глаза:) но с остеклением по скромнее:) хотя еще 11 дырок в крыше.
    А летом от солнца как планируете прятаться?
