Постороний шум котла Herman Supermicra 23 E при работе на ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Carrier, 14.09.13.
  1. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: Всем доброго времени суток!
    Котел двухконтурный - Herman Supermicra 23 E. В эксплуатации с 2004 года. Проблем с работой котла на отопление и ГВС (горячей воды валом) - нет. Но с момента эксплуатации при работе на ГВС появляется посторонний шум (шуршание воды, можно сравнить с закипанием чайника при т=50- 60гр. Или когда вода вперемешку с воздухом движется по замкнутому контуру.) после перехода на отопление шум прекращается через 2-3 минуты когда насос прокачает эту «смесь воды с воздухом» после перехода на ГВС всё повторяется. Всё бы вроде ничего но этот шум уже ДОСТАЛ:mad:.
    При работе на отопление такой проблемы нет.
    Вызывал сервисников на ТО при первых 5 лет эксплуатации кременала не нашли в чём причина вешая лапшу:no: что типа так и надо. Сейчас ТО выполняю 2 раза в год самостоятельно. Контур закипать не может т. к. по штатному термометру температура в первичном контуре не превышает 60 градусов (также проверял цифровым термометром).
    Промывка теплообменников 1 и 2 контура (бустером) – проблему не устраняют.
    У кого какие мысли и предложения по данной проблеме и как её победить? :flag::flag:
  2. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello:
    Сегодня запитовал котловой насос отдельно без автоматики котла (газ не горит) и при открытии крана горячей воды шуршания нет так, что скорей всего перегрев котловой воды или много кислорода в котловой воде?
  3. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Также снижал мощьность горелки до минимума. При температуре в первичном контуре до 35 градусов (при работе на ГВС) посторонего шума нет, если поднять температуру выше 35 градусов появляется шум.
    :faq::flag::flag:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Carrier, клапан бы поглядеть газовый по давлению газа на максимальной мощности. Клапан регулировали спецы когда-нибудь? И какой проток холодной и горячей воды? Литр/минута.:hello: И как промывали бустером? Какой реагент использовали и сколько мыли?
  5. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    "Спецы" с сервиса сказали всё Ок непарся так и должно - вобщем лапша. Проток горячей воды замерял 12 -13 литров в минуту. Теплообменики снимал промывал самопальным бустером в двух направлениях раствором 10% раствором ортофосфорной кислоты а затем крутой раствор лимонной кислоты по 2-3 часа в двух направлениях. Мощьность горелки максимальную снизил сам ещё с первого месяца эксплуатации, манометра нет У - образником нестал мерять, по высоте пламени на половину:)]. В зимнее время вполне хватае у меня расход газа при -24 гр 1.1 куб/час. Втом то и дело что эта проблема с первого дня эксплуатации. С По моему посту №3 газа давал чтоб пламь садилось на горелку.
  6. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello:Интересная тема полусилась, разговор иваю сам с собой. :)] Докладую о проделаной работе. Досконально изучив инструкцию о котлеи взяв с работы электронный дифмонометр приступил к замерам. Давление максимальное на горелку при функции трубочист - 130 мм. в. ст. (заводское - 125 мм. в. ст.), мин. давление с отключеной модуляцией - 8,5 мм. в. ст. (заводское - 22 мм. в. ст.) меньше по причине того что я его уменьшил после установки котла (очень часто тактовал), давление плавного пуска - 36 мм. в. ст. (заводское 35 мм). После почесал "репу" сделал расчёт, построил график и перестроил газовый клапан до следующих значений:
    - мах. давление газа - 61 мм. в. ст (15 кВт)
    - мин. давление газа - 15 мм. в. ст. (7 кВт)
    - давление плавного пуска без изменений - 36 мм. в. ст.
    Наблюдаю за работой котла.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ортофосфорная...тем более 10% -накипь контура отопления ооочень слабо очищает...
    "Лимонка" -она должна быть градусов 80...вот тогда отмоет...хорошо бы вторичник часок прокипятить в лимонке...а после бустером прогнать.
    Вода откуда? (центральное...скважина).
  8. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Вода централизованая. Раствор лимонки грел почти до закипания и гонял этим раствором с постоянным подогревом.
  9. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Система герметична? Или надо регулярно подпитывать?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если так часок погонять...отмыть должно.
    Нужно проверить не набило ли грязюки в трёхходовой...вообщем в гидроузлы котла...был случай когда котелок..а именно теплообменники мыли а потом после установки насос котла "распределял" грязь (недовымытую:)) по гидроузлам котла и он снова закипал.
    Сделайте фотку гидравлики (потрахов) Вашего котла...интересует 3-хх
    ПС странновато...уже и газ-поубавили...теплообменник промыли (да даже если и плохо промыли)...проток 11 л\минута-более чем достаточный...а он кипит и всё...
  11. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Система герметична подпитую 1-2 раза в год.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это хорошо...и наводит на мысль что и не теплообменник в проблемах виновен
  13. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Трёхходовой с 2004г не разу неразбирался. Тоже грешу на него. После операций пост №6 проблема ушла, температура горячей воды стала намного стабильней без резких перепадов как раньше, видно как модулируется горелка заметил при наблядении 4 ступени, а раньше была 1-2. Единственное что при очень малом заборе горячей воды (расход незамерял) ели слышан шелест "подкипание". Сейчас когда я выставляю тем гор. воды проблем нет, а вот если любимая то тогда чуть шилистит, она уменя теплолюбивая в КИПЯТКЕ купается и при малом расходе воды.
    Трёхходовой скоро разобрать неполучится запарка на работе а на выходных сельхозработы. Как разберу фото выложу.
  14. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello:
    Докладаю о проделаной работе.
    Промыл очередной раз теплообменики (уже третий раз с лета) по хитрой схеме. Слил воду с котла, отглушил РБ выкрутил воздушник через него залил раствор сульфоминовой кислоты плюс 3 капли фери закрутил воздушник дозаполнил котёл через вентиль обратки, выдау котла оставил закрытым.
    По расширительномому баку - у меня их 3 шт. один в ГК второй возле ТТК третий возле ГК.
    Включил котёл в режим лета открыл кран гор. воды, выставил задатчиком 40 гр. и начал гонять раствор по контуру насос - 1 теплообменик - 3 ходовой клапан - 2 теплообменик - насос. Переодически закрывал кран горячей воды, вкльчал на отопление с закрытой выдачей котла (гонял через бацпас) отключал котёл и так 50 минут.
    Надеюсь что резину неразъело (проверял предворительно в отдельной ёмкости бросал в горячий раствор резинки - на вид не разело). После слил раствор цвет черный с хлопьями черными, промыл аналогично чистой водой и раствором соды, востановил рабочую схему.
    И случилось чудо шелест при работе на ГВС исчез почти, единственное слабые проявления при дневном использовании в режиме лето и переодическом (частом) забором горячей воды.
    Почемуто в этой моделе котла нет выбега насоса после разбора ГВ в рещиме лета (на мой взгляд он должен быть хотябы 5 - 10 секунд для снятия теплового напряжения теплообменика, может даже в ущерд комфорту по ГВС) в режиме отопления и работе от комнатного термостата он есть 3 мин.
    Собираюсь разобрать 3 ходовой клапан но без наличия ремкоплекта нет смысла.
  15. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    И снова сдравствуйте. :hello:
    После промывок (пост №14) шелест полностью так и не ушёл.
    Купил ремкомплект для трёх - ходового клапана. Разобрал креминала необнаружил. Резинки, пружина, шток, мевбрана все целое, грячи накипи нет, слегка чёрный налёт.Туговатый ход хлапана если переключать вручную.
    Клапан отмыл, заменил все внутрение и наружные резинки, шток, мевбрану. Ходить клапан стал полегче.
    Промыл два теплообменика сульфоминовой кислотой. Всё собрал проверил, запустил - все органы взаимодействуют правильно.
    Но шелест при работе на ГВС всё равно проявляется? :(
    Где ещё ковырять? :faq:
    По поводу ремкомплекта с сайта дурят смотри вложение
