Проблема с крышей в гараже
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Robson, 14.09.13.
  1. Robson
    Robson
    Robson
    Добрый вечер, форумчане!
    Несколько дней назад мне покрыли крышу на гараж. Гараж из пеноблоков, не отапливаемый. Крышу сделали деревянную. Стропила, обрешётка, ОСП фанера и битумная черепица. Несколько дней крыша простояла под дождём, не покрытая черепицей (ОСП фанера была не закрыта от дождя), а когда дожди прекратились, дали фанере 2 дня просохнуть и стали покрывать битумной черепицей. Через несколько дней, с обратной стороны фанеры (изнутри гаража), в некоторых местах заметили пятна чёрной плесени. Суть вопроса такова: как можно убрать эту плесень и можно ли вообще это сделать, или обязательно нужно менять эти листы? А это, должно быть, так хлопотно и накладно. В гараже ещё нет ворот и окон и как назло, стоит дождливая погода. Может быть постараться просушить и чем-то обработать?
    Вообщем, буду благодарен любым советам.
  2. Flagreg
    Flagreg
    Flagreg
    Не знаю как про фанеру, а черная плесень вроде как убирается после высыхания древесины, или сама, или есть такие "отбеливатели для древесины", я как то пробовал, работает, пахнет хлоркой, но черноту выводит, только кисть должна быть не натуральная иначе растворяется в этом отбеливателе :)
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен. Дальнейшего обсуждения нет.
