1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
БАУ 80А
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Viacheslav22, 14.09.13.
  1. Viacheslav22
    Viacheslav22
    Viacheslav22
    БАУ 80А
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу подключения БАУ 80А. Проблема такова: в дом заходит труба от скважины и кабель питания от насоса. К трубе подцеплен фильтр, БАУ далее тройник на мембранный бак (гидроаккумулятор) 24л и на краны и водонагреватель. При включении холодной воды БАУ через время запускает насос, все работает хорошо. Но если включить теплую воду (открыть хол и гор воду) то БАУ автоматически не запускает насос, холодная вода из бака выкачивается и из крана бежит только горячая (можно запустить только вручную удержанием кнопки "сброс"). Подскажите в чем моя ошибка? Заранее спасибо. схема1.jpg
    прямая ссылка на схему<a http://tau.rghost.ru/48748253/image.png
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Одно не понятно. Вода к водонагревателю идет через БАУ. Холодная не идет, а горячая идет. Как так? Водогрей как источник вечной воды?
  3. Viacheslav22
    Viacheslav22
    Viacheslav22
    Вода к водонагревателю идет через БАУ. При включении теплой воды В кран поступает горячая из водонагревателя, а холодная из гидроаккумулятора. Водонагреватель на 80 литров, т. е. когда холодная вода в гидроаккумуляторе заканчивается, горячая в водонагревателе еще остается и продолжает течь из крана. Но насос не включается и не качает "новую" воду.
  4. Viacheslav22
    Viacheslav22
    Viacheslav22
    Грубо говоря так:
    не считая душ, унитаз и ст. машину.
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    БАУ работает только при определенном протоке? Если это так, попробуйте разбор воды из другого крана. Может смеситель у Вас забит?
  6. Viacheslav22
    Viacheslav22
    Viacheslav22
    БАУ как я понял реагирует на понижение давления в гидроаккумуляторе и включает насос. С любого крана пробовали и с душа тоже. Если только холодная все работает если теплая насос не запускается.
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Хорошо. Тогда если открыть только горячую, холодную вообще не трогать, то каков результат?
  8. Viacheslav22
    Viacheslav22
    Viacheslav22
    Горячая будет идти из крана пока не выкачает 80л, затем 24литра закачаются в водонагреватель но насос все равно не включится.
    Т. е. давление постепенно упадет до нуля.
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Надо с водогреем разобраться. Может на время снять и проверить без него?
    Хотя может другие форумчане подойдут и что нибудь другое посоветуют. Информация к размышлению достаточно. Пока только вывод такой - проверить воду после тройника на ГВС.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А что кажет манометр на блоке автоматики при открытии разных кранов?
  11. Viacheslav22
    Viacheslav22
    Viacheslav22
    При открытии только холодной стрелка падает с примерно 2х до 1,5 потом включается насос и давление держится. При открытии холодной вместе с горячей давление просто постепенно падает до нуля и все. Идет горячая вода.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Очень странно-непонятная ситуация в вышеприведенной цитате. :faq:
    Читаем мануал на БАУ_80А.
    Все как бы просто.
    Кран открыли - давление снижается. Упало до уставки (приблизительно 1,2 атм) - БАУ подает напружку на моторчик насоса (зелененькое подчеркивание). И теоретически без разницы, каким открытым краном (горячим, холодным), или их комбинацией снижать давление в системе.
    Кран закрыли, работающий насос повышает давление до максимума (на что только способен), поток воды через БАУ прекращается - напружка снимается с моторчика.
    Есть еще "сухая защита" подчеркнута красненьким... Но про алгоритм ее работы производитель скромно умалчивает.
    Закономерен вопрос, почему БАУ четко включая мотор при открытом "холодном" кране, как бы категорически отказывается видеть снижение давления при открытом "горячем" кране?
    Что изменяется в его (БАУ) работе при комбинации этих кранов? На первый взгляд, как бы существенные изменения отсутствуют. Но если присмотреться повнимательнее, ... то водогрей на 80л. смело моно уподобить некоторому аналогу гидроаккумулятора (имеем бак с водой, воздушек в верхней части бака под давлением...).
    И вполне возможно, что "синее" подчеркивание
    уже играет некую роль.
    Что бы предметнее скрипеть мозгами над загадкой Вашего "горячего" крана, я бы попросил сделать следующее:
    а) Если имеется запорный вентиль на 24-х литровом ГА - закройте его (крантик);
    б) Если крантика нет - временно заглушите, любым способом, линию к ГА в 24л. (красненький крестик на Вашей схеме);
    г) Оцените работу БАУ на "горячий" кран.
    P. S.
    И пожалуйста ответьте на вопросик.
    Вы пишете
    Получается, что насос работая на закрытый кран, может создать в системе максимум 2 единицы какого то давления? Вы не ошиблись?
  13. Viacheslav22
    Viacheslav22
    Viacheslav22
    Попробую, спасибо.
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Может вход с выходом перепутан? У водогрея. ОК не дает протока БАУ, а он сам работает как ГА. Тогда получается горячая выходит обратно через тройник в смеситель вместе с холодной. Как-то так. :close:
  15. Viacheslav22
    Viacheslav22
    Viacheslav22
    Не знаю, разводка идет на 2 крана и душ. И без БАУ включая насос в розетку напрямую вода везде работает нормально и холодная и горячая.
