1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вопрос по стропильной системе ломанной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем AxelSpb, 14.09.13.
  1. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Доброго времени суток. Прошу помочь с моим вопросом, сильно прошу не пинать, т к только начинаю разбираться и ответ на свой вопрос найти не смог.
    Есть дом, ширина 6 метров, 4х стенок, т е стена, что на рисунке отмечена красным, отсутствует. Потолочные балки (отмечено зеленым) как я понимаю имеют длину 6 метров или бывает длиньше?, а как быть тогда в таком случае? ведь длины не хватает.
  2. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Можно положить двутавр по длине дома или сшивать доски между собой брусками и шпильками
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
  5. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    А 7метровая доска бывает? или 6 это стандарт и надо выдумывать?
  6. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    6м стандарт. А вот двутавры (бывают не только металлические, но и деревянные. Так называемая двутавровая балка) можно и длиннее, но надо учитывать прогиб
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Совершенно верно 6 м это стандарт, но если есть лесопилка, то там смогут напилить и 7 метровые,
    если будет у них такой длинны кругляк. Бывает правда редко.
    Точно, но стервь дороговатая.
    Есть ещё вариант: взять к примеру доски 50х200мм длинной 5м + 2м = 7м,затем сбоку приложить
    2м+5м=7м и все это сшить гвоздями (к примеру) и в результате получается брус 100х200х7000мм
    Вот, как то так...
  8. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Еще как вариант нашел в сети, это положить потолочные балки вдоль комнаты, там у меня 5 метров получается и уже на эти балки ставить стропила.
  9. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    если стены несущие то зачем поверх 5 метровых балок еще ложить? Если не несущие то вообще нельзя
  10. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    надеюсь понятно нарисовал, это вид сверху на дом, размер 6*9, черным это капитальные стены, зеленым это потолочные балки, красным это поверх них стропила, получается так стропилам есть на что опираться
  11. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать! На соседней ветке была интересная, на мой взгляд, ссылка- http://ostroykevse.ru/Krisha
  12. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Я все разобрался. позже фото выложу как строители сделали
  13. Wladimir 1989
    Wladimir 1989
    Wladimir 1989
    Нижний Новгород
    Такая же проблема. опишите как разобрались?
  14. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    да это я вопросы задавал по свооему дилитанству, наращивают они балки без проблем + 1 балку кладут поперек под балками по центру помещения
  15. Wladimir 1989
    Wladimir 1989
    Wladimir 1989
    Нижний Новгород
    Подскажите как нарашивают?
