Ваше мнение о состоянии электрики по фотографиям
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Белоснежка я, 14.09.13.
  1. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Что кто может сказать о состоянии моей электрики по этим фотографиям? Что нужно доделать или переделать и в связи с чем?
    Розетка на второй фотографии в ванной. Накладная, провод снаружи.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну что вам сказать...
    Ни на одной фотке я не увидел ничего хорошего.
    Автоматы - г..но. Полное г..но.
    Провод вроде ПУНП. Такое же, как и автоматы...:aga:
    Об остальном судить сложно, т. к. не понятно, что, где и для чего...
    Я так понял, это квартира?
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Странный вопрос, однако... По-моему даже ежу или стоматологу понятно, что хуже некуда. И все чудеса расположены в мокрых помещениях. Требуется сносить всё!
  4. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Avs7153, не соглашусь, хуже конечно есть куда. Хуже практически всегда можно сделать ;)
    Белоснежка я, не волнуйтесь, Вам тут щас напишут что скоро у Вас всё загорится - восприниайте это философски.
  5. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Я надеюсь вы сами уже поняли что нужно позвать электрика. Главное что требуется от вас - выбрать хорошего электрика.
    Могу предложить в виде теста вопрос для электрика: есть дифавтомат на котором написано 40А, и УЗО с такой же надписью, как будет отличаться поведение этих устройств при двукратном превышении этого тока? если ответит правильно - однозначно следует доверит ему свое электрохозяйсвто. Если неправильно ответит - искать другого или проверять электрика другими способами.
    P/S/ - правильные ответы щас тут посыпятся.
  6. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Белоснежка я, самое старшное - скрутка с изолентой очень близко от труб - в "мокрых" местах изоляцию нужно деть посерьёзнее, а скрутки очень желательно вивести из ванной, если никак то отадалить от труб, поднять повыше.
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Провод ужас, автоматы ужас, скрутка рядом с трубами ужас, УЗО нет - тоже ужас. Что внутри яйца накручено не видно - наверное, тоже ужас. И фаза на синий провод идёт? Вообще ужас, спасибо, что не на желто-зеленый.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    оптимист, однако...:)]
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Быть технически грамотным еще не означает, что руки растут не из задницы.
    Важно среди всех электриков найти сочетание здравого ума и золотых рук!
  10. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Прощу прощения опять за беспокойство. Так и не удалось сделать новую проводку. Так и живу. Но есть вопрос, который совсем забеспокоил. Летом светом не пользовалась, а с наступлением темноты в раннее время приходится. Беспокоит выключатель света в комнате - см. фото. Совсем разваливается. Вопрос: можно ли просто поменять рамку? Или демонтировать весь выключатель? Если можно, то как? Простите опять, видимо, за вопрос чайника, но хочется перестраховаться. Заранее спасибо за ответ.
  11. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    И, если так оставить, чем грозит?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучше поменять целиком.
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    "Чашке с трещиной износу нет, да пользоваться ей противно" Козьма Прутков.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ответ на поверхности
    :aga:
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Рамка там, чтобы стену не пачкать) Выкл. лучше заменит целиком, хватит ли только запаса провода, особенно если он там Al.
