Здравствуйте, у меня проблема с отоплением
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем вредненок, 14.09.13.
  1. вредненок
    вредненок
    вредненок
    село Кантаурово
    Суть проблеммы в следующем ОС старая котел на дровах две трубы вход, выход перед входом на обратке стоит циркуляционный насос. Вода в котле иногда начинает закипать из за отсутствия циркуляции хотя воздуха в системе нет. Что делать не понимаю. Расширитель есть но сомневаюсь в правильности его подключени к системе. 1. В каком месте нужно подключать? 2. Что мне делать?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вредненок, а фильтр грязевик негде не стоит?
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Володь-дрова-оне не газ. когда хорошо протопят-то вода и подкипает. обычное дело...уместен вопрос-система вся прогревается?
  4. вредненок
    вредненок
    вредненок
    село Кантаурово
    Фильтров нет а топлю по два-три поленца система греется вроде вся но как то не понятно на кухне чуть тёплый радиатор а в соседней комнате от котла притронуться нельзя
  5. вредненок
    вредненок
    вредненок
    село Кантаурово
    А расширитель где должен быть запитан?
  6. cthutq97
    cthutq97
    cthutq97
    Владимир
    Атмосферный расширитель обычно врезается в обратку, именно для того что бы не закипал.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Должны стоять регулирующие вентили, особенно это необходимо на первых от котла батареях, иначе весь теплоноситель проходит по пути наименьшего сопротивления, то есть через первую батарею и обратно в котел, вот у вас котел и кипит, а до последней почти ничего не доходит. У меня ветка 25 метров, на ней 9 батарей, на первых вентиль открыт примерно на 1/4 оборота, на более дальних побольше, на последних открыт полностью (примерно 6 оборотов). При такой балансировке у меня практически одновременно прогреваются одинаково, что первая батарея, что последняя. Балансирую ветку так, на последней батарее вентиль открываю почти полностью, на первых чуть приоткрываю и пробую рукой прогревание батарей по высоте (у меня подключены батареи по диагонали), они должны по высоте прогреваться на ветке примерно одинаково все, если какая прогревается быстрее других, на ней прикрываю вентиль.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Она даже как, куда же деваться воздуху из системы?
