Деревянное перекрытие под мансарду с ломаной крышей большие пролеты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Austenid, 14.09.13.
  1. Austenid
    Austenid
    Austenid
    Оренбургская обл
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, не хватает знаний и опыта понять как можно сделать. Есть старый кирпичный дом, с пристроями (на плане), хотим надстроить ломаную мансарду, более менее получается внешний вид если фрнтоны по длинной стороне, но только непонятно как сделать перекрытия, (предполагается деревянное чтобы не нагружать излишне старый дом)
    Как я понимаю, прекрытия должны быть параллельны фронтонам, но тогда получается перекрываемый проем 8.7 метра, при этом на эти балки еще будут в середине опираться стойки мансарды. Буду крайне признателен если дадите совет как поступить, чтобы не сильно повысить стоимость конструкции. Clipboard01.jpg
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    перекрытия должны быть параллельно земле.
    балки перекрытий кладутся как удобнее, обычно - параллельно короткой строне помещения.
    по вашей схеме - вполне разумно будет положить в левой части, выделенной голубым фоном, балки вертикально по картинке, в правой - горизонтально.
    5.7 метра - и то многовато, наверное, надо балки 50х300 с шагом 300, уточняйте.
  3. Austenid
    Austenid
    Austenid
    Оренбургская обл
    Калькулятор на владироме показывает при таких балках запас по распределенной нагрузке 2 раза, а других вариантов нормальных нет? А то много чего начитался и про разделение пролета металлич двутавром на который опираются все балки, и тд но так и не понял насколько это надежные и дорогие ли способы.
  4. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    подозрительно. СП 31-105-2002, таблица Б2 говорит что это впритык. ну можете шаг побольше взять, если хотите батут...
    двутавром пролёт разделить - идея неплохая, но он тяжёлый будет, значит недешёвый, да и наверное без крана вам его не затащить туда - это опять бабло.
    как вариант - перекрытие из деревянных двутавров, например domma. Трёхсотые балки с шагом 400мм, судя по инструкции, дадут допустимую нагрузку на перекрытие чуть меньше 300кг.
  5. Austenid
    Austenid
    Austenid
    Оренбургская обл
    Наверное запас прочности в 2 раза это до разрушающей нагрузки, поэтому правильный шаг. Спасибо.
  6. Austenid
    Austenid
    Austenid
    Оренбургская обл
    Поговорил еще с местными строителями, склоняюсь к разделению пролета двутавровой стальной балкой с опиранием на нее перекрытий, только не знаю как расчитать какой нужен двутавр. Если кто нибудь знает, помогите.
