Как защитится от пускового тока?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Гость2900, 14.09.13.
  1. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Насос 1,5 кВт, 10А, при запуске свет мигает во всем доме. Двигатель насоса вроди бы оснащен системой плавного пуска, кроме того на входе насоса установил стабилизатор vitals1000к, а свет все равно мигает(
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Стабилизатор на насосе только усиливает просадку напруги в доме. Скорее всего причина в слабой проводке или в плохих контактах. Например, плохой контакт в счетчике или на воздушной линии.
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Гость2900, стабилизатор на насос - это неправильно. когда напряжение падает, стабилизатор поднимает его, увеличивая ток, отчего напряжение в остальных цепях падает ещё хуже.
    Стабилизатор нужно ставить на весь дом.
    также могу посоветовать поменять лампочки на энергосберегайки, они менее чувствительны к колебаниям питания.
  4. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Мне посоветовали устройство мягкого пуска SOFT-START AC SST220-20А, оно должно смягчить пусковую нагрузку. а вот как быть со стабилизатором? если он не помогает, то может его сдать обратно в магазин? агрегат не дешевый, а на общий ввод поставить его пока нет возможности(
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ...а лучше на весь посёлок!:)]:aga:
  6. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    он помогает, у вас не сгорит насос от работы на пониженном напряжении ;)
  7. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Да напряжение у нас более менее стабильное, иногда скачки бывают, но редко. а вообще на насос стабилизатор обязательно, насколько насос чувствителен к скачкам? если я решу проблему с пусковым током, то может можно обойтись без стабилизатора?
  8. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Вибронасосам пофиг, если мало напряжения, он просто тихо гудит и плохо качает. насосам с моторам непофиг, говорят, может и правда сгореть от работы на пониженном.
    если у вас хотя бы 200 вольт постоянно есть, всё нормально будет.
  9. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Напряжение почти всегда нормальное, иногда редко-редко скачки, то лампы светят ярко-ярко, аж глаза вылазят, то скачет так что стабилизатор возле телека пол дня клацает на мозги. но это редко, но бывает. просто думаю если железяке типа насоса такие редкие приколы пофиг, то может этот стаб нафиг не нужен, все таки 180$, а я его брал, чтоб попробывать, может поможет с миганием во время пуска насоса. а теперь получается, что надо еще столько же денег на устройство мягкого пуска. но в то же время, если стаб будет полезен в дальнейшем, то я и его оставлю.
  10. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    На какую мощность стабилизатор-то? в инете пишут полная 10КВА, а мощность нагрузки подключаемой сколько? если киолватт шесть хотя бы - ставьте его на всю сеть.
    высока вероятность, что кто-то из соседей в это время балуется старинным сварочным аппаратом ;)
    железяки типа насосов к проблемам с питанием куда более чувствительны, чем компы и современные телеки. большинство телеков, например, в интервале 90-260 спокойно работают.
    кстати, а насос-то вообще исправен? может у него такой пусковой ток офигенный из-за дефекта какого?
    или вот помню, у бати был станок с 3кВт трёхфазным мотором, при помощи ящика кондёров включенным в 220... при вполне исправной проводке, при запуске этого чуда техники лампы накаливания едва горели, а ЛДС гасли совсем... Проблема решилась переключением нашего дома на другую фазу, оказывается в нашей из-за кучи скруток были проблемы.
    у вас вообще что за насос? норм. покупной или зверская самоделка какая?
    у вас по улице три фазы идёт? узнайте у электриков, может и вам тоже стоит на другую фазу переключиться?
    если напряжение бывает что скачет - лучше оставьте, только подключите его на весь дом, прям сразу после счётчика.
  11. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Ок, спасибо, оставлю. мне тут тоже говорят, что стаб лишним не бывает. насос новый, педроло 6/90, вроди исправный. электрика в доме, как мне кажется неплохая, не так давно делали, все разведено медью 4 мм сечением... разве что загнать кого то на столб проверить... а стаб действительно на 10 КВА, но общий ввод так замуровали, что не охота стены крушить(
    да... еще ньюанс, у меня все коробки на простых скрутках, это проблема? надо переделывать на зажимные болты?
  12. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    медь и так нормально, это люминь без болтов плохо
  13. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    В доме медь, а на столбе люминий на простой скрутке, прошу РЭСовцев поставить зажимные болты, не хотят, говорят мы делаем токо скрутки(
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Переделывать на пайку+сварку или обжим гильзами медными лужеными (ГМЛ).
  15. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    совершенно излишний труд, медь, тем более четыре квадрата, и так без проблем простоит лет семьдесят. пайка-сварка целесообразна в экстремальных условиях типа бани или гаража, а в доме-то зачем?
    обжим гильзами и вовсе ниочём, это средство быстрого монтажа, не лучше и не хуже хорошей скрутки, только делать быстрее.
    непонял, а со столба в дом что идёт? где переход с люминя на медь? надеюсь, у вас нет скрутки меди с люминем?
