Наделали ошибок, как исправить?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем YuKir, 14.09.13.
  1. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здравствуйте.
    Бригада наделала ошибок при укладке м. черепицы. К сожалению остановил их уже на этапе когда основная кровля уложена, не сделан один дымоход из 3-х и не доделан конек. В ходе работ выяснилось, что кроме всего прочего им не хватило листа. Не правильно смонтированы обходы труб (планка примыкания штробой на м. черепицу), не правильно смонтирована карнизная планка. На фото 6797 с одной стороны не хватило листа немоного (так обрезали), а с другой стороны на таком же скате еще больше не хватило. Подскажите, пожалуйста, можно ли это исправить с наименьшими потерями или нет. Что делать не знаю. За кровельным пирогом следил, все вроде правильно сделали. А тут так получилось, что у бригадира умер отец и он уехал в Молдавию, оставил вместо себя другого человека на монтаж самой черепицы, с которым я не работал и тот наделал дел. А я видно расслабился и получилось как получилось. Не знаю почему не уследил - сижу ругаю себя теперь. Работа по кровле остановлена.
    Извините за беспокойство.
    Заранее благодарен.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Фигня все это, гораздо критичнее, чего там под металлочерепицей, т. е. как выполнен нижний фартук
    бо узенькую дополнительную планку сверху поставить в штробу не проблема, но толку от нее будет ноль, если все будет стекать под МЧ...:(
    Чисто эстетика, если не хотите разбирать кровлю - забейте, только гидроизоляцию обрежьте ближе к стене и сделайте вентиляцию через подшив.
    Закажите уширенную фронтонную планку, так, чтобы она накрывала последнюю волну и ее капелник уходил в прогиб, на край обрешетки прибейте брусок высотой 40-50 мм и к нему эту планку прикрутите. Будет несколько бросаться в глаза излишняя ширина, но ничего криминального.
  3. leks
    leks
    leks
    К сказанному добавлю, что крюки установлены слишком высоко, кроме того задраны (согнуты не под тем углом). Следовательно, желоба нормально не вставить, придётся сбоку надвигать, либо низа металлочерепицы открутить и приподнять перед установкой желобов. Причём, установленные таким образом желоба не переживут зиму - разогнёт снегом крюки. Выход - установить снегозадержатели.
  4. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
  5. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Вот фото того, что под трубой. По поводу крюков, насколько я понял их не гнули вроде, а какие были, такие и поставили. Как нужно было правильно сделать? Куда передвинуть, чтобы не сломало? По поводу карнизной планки, выше специально фото, как она закрывает вентзазор между МЧ и мембраной. Просто столько копий было сломано в процессе изготовления обрешетки и взяли закрыли наглухо этот зазор. Вентиляции не будет, я так понимаю. Еще фото:
  6. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Выше есть фото на котором примерное кол-во черепицы, что не хватило с другой стороны ската. Если карнизную планку переставлять, то заодно можно и крюки переставить. Вопрос только вот не плохо-ли потом будет если по нижней черепице открутить несколько рядов саморезов, приподнять, снять крюки и карнизную планку, потом обратно поставить в правильном порядке и закрутить листы в те-же места. Не нужно в этом случае заказать более толстые саморезы? Или есть решение без откручивания листов?
    А вентиляция через подшив это не хуже, чем так, как сейчас сделано?
  7. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Снегозадержатели будут
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если все выполнено так как на фото, т. е. лист до карниза у каждой трубы, то в принципе жить будет, хотя это далеко не лучшее решение. Фартуки выполнены конечно ужасно, но не смертельно, можно еще для большего спокойствия поставить узенькую планочку в штробу, с напуском на фартук, но это так, больше для эстетики, хотя для эстетики лучше всю трубу одеть в металл...
    Нехватка металла со стороны фронтона конечно ух...:( Наверное стоит дозаказать чутка и нарезать туда аккуратненько еще волну. Можно и короткими кусками, не страшно.
    Вентиляция через подшив это нормально, сейчас же вентиляция практически отсустсвует.
  9. leks
    leks
    leks
    Крутить можно теми же саморезами в те же дыры - отверстие не расширится за эти несколько вкрутов-выкрутов.
    Сейчас то хуже - вентзазор полностью перекрыт, но если надумали переделывать, тогда уже не так важно будет, есть ли вентиляция через подшив или нет.
  10. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    По поводу фартуков вокруг труб из МЧ - будем переделывать. Дозакажем планок примыкания, снимем установленные, поставим новые правильно - примыканием в штробу (кирпич), а не так как сейчас (примыканием на МЧ), а то не красиво, видно с улицы. Кстати, труба кирпичная потом камнем будет обкладываться. По поводу нехватки металла со стороны фронтона - тоже дозакажем. По поводу карнизной планки пока не решил - хочется понять, что лучше в моем случае - все перекручивать или делать вентиляцию через подшив. В принципе, подшивы будут - пластик с перфорацией (не должны ржаветь), там конденсата наверное не так много будет капать? Какое бы Вы посоветовали решение при прочих равных? Чтобы с наименьшими потерямя и сохранением качества в данном случае? Еще волнует крепление крюков водостока. Если снегозадержатели будут, то можно так оставить? Насколько долговечно такое крепление?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    По хорошему крюки надо переставить: опустить ниже, так чтобы продолжение линии ската проходило на 20-30 мм выше передней кромки желоба и придать уклон в сторону воронок 3-5 мм на метр длины.
    Так как сейчас - высоковероятно зимой при сходе снега погнет их, но это полбеды, водостоки пострадают, возможно безвозвратно.
    С вентиляцией смотрите уже по месту. Если будете крюки переставлять, то можете изменить и крепление планки. Если нет - вентиляция через подшив. По мне так вообще через подшив лучше.
    Ради штробы переделывать фартуки труб смысла нет, тем более, если труба будет облицована. Если и переделывать, то переделывать чтобы и красиво было...
  12. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    А можно крюки просто отогнуть вниз немного? Просто если перекручивать то не пойму как, чтобы они были ниже? Их гнуть надо каким-то образом? просто они прямые и крепятся к обрешетке. Если перекручивать, то опять листы снимать придется. Не хочется их откручивать лишний раз. Но если надо, то надо понимать как поставить правильно крюки. А если крюки переделывать, то можно заодно и карнизную планку. Одно за одно цепляется.
    Еще вопрос. По поводу листа, которого не хватило. На самом деле лист есть, но просто на короткий скат было по 5 с половиной листов (всего в заказе 11). Лишний они обрезали и прикрутили на одну сторону короткого ската ближе к фронтону (то что на фото это из куска обрезали, причем как получилос его тоже не очень отрезали - не хватило чуть чуть), а когда пошли по другой стороне - дошли до фронтона и там не хватило большего куска. Обрезок листа есть, но его можно положить только если срез попадет поверх уложенного листа. Т. е. незаводской рез снаружи. Можноли его так класть? Просто ровно не обрежут и срез не заводской в ронце концов заржавеет наверное? Сами строители говорят надо новый лист.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, вообще-то да, крюки гнутся по месту в нужный размер. Потому они прямые и идут...:)]
    Почитайте какую-нибудь инструкцию по установке водостоков.
    Не, ну понятно, что новый лист обкорнать проще, а вот аккуратно обрезать кромку - руки уже не заточены, впрочем, это по остальной работе видно...:(
  14. leks
    leks
    leks
    Если труба будет обкладываться камнем, закладывать в штробу - бессмысленный труд, тем более, что нижний фартук, который из голой оцинковки, уже в штробе, а верхний, который с полимерным покрытием, не что иное как декорация, а тут ещё и отделка камнем.
  15. leks
    leks
    leks
    Отгибать вниз придётся, потому что они сейчас не под своим углом, а значит и воронка, и трубы не встанут как положено. Но лучше крюки снять, разогнуть, то есть выпрямить, потом по новой установить, но уже сгибая крюкогибом специальным, тем самым задавая чёткий гиб на определённый градус.
