Строим дом из теплой керамики без опыта строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлександрN1, 14.09.13.
  1. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    КРЫША.
    Из-за того, что высота кладки оказалась на 20 см меньше проектной, пришлось изменить угол наклона ендов, чтобы сохранить угол наклона крыши 30 град. Строить начали 24 сентября, до этого каркасник был утеплен ЭППС 5 см (фото пока нет) и были подготовлены коньки.
    Вынос крыши решили сделать 60 см. Конек сделали из спаренной доски 20. Конек крепил к закладным, полосой 4х25 с уголками, шпильками М14. Между деревом и блоком, рубероид. Конек по горизонту вывел в «ноль», а вот диагонали равными сделать не смог, мах. Отклонение 2 см (обведенное значение = проектному). фото к1 – к8. 27.09.14г
  2. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Выпилы ендова были сделаны из расчета наклона крыши 30 град. Ендову делали из 2х составных частей, сдвоенных досок 20, между собой соединяли досками длинной 1 м и шпильками М16. Второй конец ендовы оставил прямым углом, чтобы потом уже по месту отпилить. Всю подгонку ендовы делалось по месту, подпиливали блоки и крепеж. На ендову был сделан «сдвоенный хомут», стянутый болтами М12 и шпильками М12 сквозь металлические уголки хомута через ендову.
  3. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Хомут крепился сваркой к оголовнику колонны металлическими уголками. Первая ендова была как бы эталоном. 02.10.14г фото к9 – к24.
  4. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Последующие 3 ендовы были сделаны так же, но при установке накасячил, с северной стороны 2 шт оказались выше на 3 см, чем с южной, при примыкание к стене. Но данное несоответствие можно исправить – при монтаже стропил отпустить стропилы ниже на 3 см относительно ендовы. фото к25 – к29. Ендову крепил металлическими уголками, глухарями, гвоздями под разными углами и бруском на саморезы, хотя мне показалось, что функциональности они будут как декоративными. После установки всех ендов, стало видно, что точность их установки «желает быть лучшего». К 9 октября ендовы были установлены.
  5. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Мауэрлат был короткий и решил сделать его из доски 20 х 5 см, обернул его в рубероид, закрепил его полосой 4х25 с уголками и шпильками М14, полосу после стяжки сварил. фото к30 – к33. На дверь сделал шторку фото к34. 12.10.14г
  6. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Стропила тоже делал по месту, угол выдержал в 30 град. Стропила примыкающие к стене, обшивал рубероидом, и скреплял шпильками сквозь стены М14. Крепил уголками, гвоздями под различными углами, глухарями и шурупами. фото к35 – к48. 17.10.14г
  7. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
  8. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Сначала решил сделать самые длинные внутренние, внешние, а потом те что покороче, опять расстояние от крайних точек конька до ендов с северной стороны отличались от южной стороны на 5 см, сказывается те 2 см отклонения конька и 3 см ендовы.
  9. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    В итоге получилась все равно не плохо. фото к50 – к65. 31.10.14г
  10. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Пустое пространство между стропилами в стене утеплил ЭППСом и монтажной пеной, до уровня высоты мансардного этажа. Позже после того, как будет уложена мембрана в данное пространство ни как не попасть.
  11. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    А так же вдоль мауэрлата. фото к66 – к85. 04.11.14г
  12. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
  13. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    После, все смонтированные стропила, были окончательно закреплены и часть блоков которые торчали выше стропил, были спилены. фото к86 – к92. 11.11.14г. Так же, отец зашил окна, а после и гаражные ворота зашили, полиэтилен смог продержаться только год. На этом этапе стройка приостановлена, опять пора на работу.
  14. Akor8
    Akor8
    Akor8
    А не смущают большие выпилы в стропилах в районе мауэрлата?
  15. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Смущает, там 7-8 см. Но думаю, потом уже после обрешетки, единая конструкция будет крепче.
