Шинки для автоматов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex707, 14.09.13.
  1. Alex707
    Alex707
    Alex707
    Шинки для автоматов
    Ребят подскажите как в магазине называются эти шинки чето найти не могу
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Гребенки распределительные. Они же шины соединительные.)
  3. Ags177
    Ags177
    Ags177
    Карачев, Грибовы дворы
    А как правильно использовать эти шинки? Как в автоматы заводить я понял, а как правильно питание подать? Провод подсунуть в тот же разъем на автомате можно? Нъюансы может есть какие?
  4. Alex707
    Alex707
    Alex707
    да нет, гибкие проводки шинки, которые используют вместо кусков проводов?
    киньте сылку где их продают спасибо
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Это и есть куски проводов.
    Какой провод?
    Общий принцип такой - на одну из крайних позиций DIN-рейки (слева или справа) ставится вводной автомат, ввод в него делается снизу. Сверху ставится гребенка, которая разводит ток по автоматам групп. Совместный ввод провода вместе с гребенкой нежелателен, гребенки довольно тонкие, с проводом их трудно зажать нормально.
  6. Ags177
    Ags177
    Ags177
    Спасибо, это понял. Просто у меня первым УЗО стоит, а потом на той-же рейке автоматы. Получается надо УЗО в верхногами ставить...? Завести в него снизу, а потом шинкой по автоматам. И у меня два ряда автоматов в шкафу, как эти два ряда соединить если на обоих ставить эту шину и не подсовывать провод вместе с шиной под один контакт?
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ags177, я ничего вам не скажу по вашему словесному описанию. Может быть если вы выложите схему вашего щитка - смогу сказать что-то конкретнее.
    ЗЫ
    УЗО на вводе - это однозначно плохая идея.
    ЗЗЫ
    Забейте на шинки, делайте проводами все. Если сделаете аккуратно - получится красиво. Особенно если подберете цвета изоляции проводов так, чтобы они соответствовали маркировке фаз ЖЗК. А если нет таких проводов - можно промаркировать изолентой.
  8. Alex707
    Alex707
    Alex707
    А готовые не продают чтоли эти шинки проводки?
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Готовыми продают гребенки.
  10. Ags177
    Ags177
    Ags177
    А фото пойдет? Заодно поругаете покритикуете, а то вояю-как понимаю, но чую что понимаю неочень :)
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Шина, гребёнка...
    В простонародии - расчёска.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АВВ серии S200 очень удобно:
    На нижнем фото двойная шинка PS2. Двумя проводами подано питание, два других пошли еще куда-то, типа на индикатор.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ags177, зачем ругать? Щиток ваш, деньги тоже ваши... Посоветовать можно, а вы хотите слушайте, не хотите - не обращайте внимания.)
  14. Ags177
    Ags177
    Ags177
    Ага! так там контакт есть, а я все думал зачем это дополнительное отверстие. Вот теперь гораздо понятнее.
    Konstantin11,
    Про Узо на вводе: Счетчик с автоматом на улице - потом кабель в мой щиток в УЗО, так нормально?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нормальнее УЗО в щитке на улице, после счетчика. Тогда и кабель до домового щитка будет под его защитой!
