Разбавитель для силикона
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем мозгопилильщик, 14.09.13.
  1. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Вопрос для крутых профи (подозреваю что ответа пока НЕТ) - можно ли чем либо разбавить силиконовый герметик (клей) что бы пользоваться им как краской или лаком (как защитным покрытием)? А может уже существуют "готовые" такие ЛКП? Пахнет силиконовый клей уксусом - может что то на такой основе?
    Вопрос возник после установки "старой", деревянной двери (лет 10 хранилась в доме не задействованной) на некое крыльцо, где она (дверь) оказалась НАРУЖНОЙ. Уличную сторону "накрыл" ламинированной фанерой, а торцы ради эксперимента промазал Силиконовым клеем/герметиком с помощью шпателя. Было бы удобнее наносить кистью или валиком-отсюда и вопрос. Есть ли растворитель/разбавитель?
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Толуол, ксилол.
  3. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Спасибо. А что это такое (вспомнилось только название ТРИНИТРАТОЛУОЛ, а что это - тоже не помню)? Имеет ли бытовое применение? Продаётся ли в розницу? Насколько сложен или не сложен процесс разбавления (просто смешать или нужна небольшая хим лаборатория)? Как долго потом "сохнет" раствор? Во, сколько вопросов! Вы уж извините, но я с "химией" на ВЫ, с очень большой буквы "В".
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ксилол в магазинах свободно, толуол не встречал.
    Процесс разбавления прост, но вонюч. :)
    В ксилол выдавливал силикон и размешивал до однородного состояния.
    Сохнет сутки на каждый сантиметр толщины нанесенного слоя.
  5. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Отлично! Вонь потерпим - поди не "графья" какие. Наверное последний вопрос - Ксилол это жидкость и купить его можно в магазине где разные краски/лаки/уайтспириты?
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Тринитротолуол это тротил:aga: для этого не надо быть химиком.
    герметик пахнет уксусом потому что содержит полимер с ацетатными группами. кроме того в процессе полимеризации (отверждения) освобождается уксусная кислота. это так называемый кислотный силиконовый герметик. хорош для ванной комнаты
    я не противник экспериментов, но вопрос - зачем изобретать велосипед? на рынке полно акриловых герметиков для торцов, прекрасно справляющихся со своими задачами. а вы хотите взять заведомо неправильный материал для древесины (потому что правильный материал разрабатывается в правильной лаборатории, потом проходит правильные климатические испытания и только потом поступает в продажу) разбавить его неправильным разбавителем (вся ароматика - бензол, толуол, ксилол отрицательно сказываются на детородных функциях человека, на кафедре нашим девчонкам всегда говорили хочешь родить нормально - не работай с ароматикой) и получить волшебный результат:faq:.
    лучше взять удочку, да порыбачить. без тринитротуола;)
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да, это растворитель.
  8. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Спасибо уважаемый ExpertOpinion за исчерпывающий ответ! Век живи - век учись. С тратилом смешно получилось. Однако, есть несколько вопросов и уточнений. Чё, так уж совершенно не подходит силикон для совершенно сухой деревянной двери? Чем именно он неправильный? Как то вредит дереву? Или что то другое? Смысл был - защитить её от влаги. Силикон не "санитарный" - для ванной и кухни, а "чистый" - для аквариума. Эксперимент был затеян для удовлетворения любопытства и не несёт, практически никаких материальных затрат - дверь установлена ВРЕМЕННО (будет другая-металлическая), силикон остался после склейки аквариумов (по какой то дурацкой причине осталось 3 по ПОЛОВИНЕ тубы - всё равно бесполезно высохнет). Логика простая - если уж ОН (силикон) "держит" стеклянный "куб" с сотнями литров воды, то почему бы не "поручить" ему изолировать древесину от водяных осадков.
    За "наводку" на акриловые герметики для торцов особое спасибо! Не подозревал, что есть такие, надо купить и чё нить намазюкать.
    Рожать я больше не планировал, да и к тому же я 3 года как ДЕДУШКА.
  9. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Всем большой приветище! Нежданно-негаданно но дверь, по прежнему на своём месте стоит. И вот же ш закавыка какая - силикон на торцах целёхонек и исправно выполняет случайно возложенные на него обязанности, а прошло цельных 4 года. Он даже прозрачность не утратил.
    Вот я и думаю, а ведь не совсем мой дилетантский эксперимент оказался бесполезным то. Тубы со всякими герметиками очень часто используются не полностью, а к дальнейшему хранению и последующему использованию уже не годятся-высыхают. Может в таких ситуёвинах и пригодится результат настоящего обсуждения и мой профанский эксперимент!
    А внучка, тем временем в ПЕРВЫЙ КЛАСС пошла!
  10. Cahes
    Cahes
    Cahes
    Привык использовать силикон для крепления стёкол к деревянным рамам, но он не самовыравнивающийся, приходится равнять ручками и ножиками, а это мазно и грубо, ровно не получается. Хотелось бы нечто - что растекается в горизонтальную поверхность - как вода. Можно взять конструкцию, повернуть под 45` к земле, чтоб уголок и посадка стекла получились "ванной", и залить это жидким герметиком, и чтоб он растёкся - как ПВА. В результате ожидается получить гладкую поверхность, ровное заполнение ванны, что будет выглядеть очень аккуратно. Как такое сделать?
