Автоматика для ввода резерва, объединение нескольких источников
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем budushi, 14.09.13.
  1. budushi
    budushi
    budushi
    У меня есть несколько источников электричества, два ввода: один трехтарифный 8кВт, другой обычный 20кВт, далее есть солнечные батарейки до 2кВт и генератор 5,5кВт. Источников в доме ну до 22-24кВт может быть, основной это котел 18кВт, но обычно больше 12кВт я его не включаю.
    Приоритетный ввод солнечный, потом трехтрифный только ночью по таймеру, потом обычный, ну и генератор, если запущен вручную.
    Можно ли реализовать такую штуку, чтобы сначала бралось электричество от солнца, если кВт не хватает, то подключается трехтарифный, и потом кВт "домешиваются" от обычного ввода.
    Это должен быть какой-то стабилизатор, чтобы все это смешивать?
    Как правильно организовать логику включений этого всего.
  2. Ромовой
    Ромовой
    Ромовой
    Пенза
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Он поставил задачу, решение которой потребует огромного количества капинвестиций.
    Основой для реализации этой системы должен быть специализированный контроллер, который бы обеспечивал синхронное управление всеми остальными элементами системы. На входе от каждого источника должен быть управляемый выпрямитель с соответсвующим источнику количеством входных фаз. Выходы всех выпрямителей должны быть подключены на единую сборную шину постоянного тока. От сборной шины должен быть запитан инвертор с номинальной долговременной выходной мощностью превышающей суммарную мощность всех потребителей. Выход инвертора распределяется между потребителями. Если на объекте имеется 3-х фазная нагрузка (двигатели, 3-х фазные трансформаторы и т. п.), то инвертор должен быть 3-х фазный. К сборной шине постоянного тока также можно через буферный драйвер подключить батарею аккумуляторов. В таком случае получаем супер-пупер on-line UPS! :um:
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Могу собрать щит в котором все это реализовать, без инвертерно, как раз занимаюсь вопросами альтернативной энергетики)
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    "Безинверторно" реализовать
    Вы же понимаете, какова постановка задачи? Допустим, у заказчика мгновенная потребляемая мощность 3 кВт, и он желает, чтобы 2 из них шли от солнечной установки и только 1 от внешней сети. Через мгновение его мгновенная мощность изменится, необходим новый баланс. Все это должно достигаться автоматизировано. Как Вы этого достигните без наличия преобразователей?
