До какой температуры нагревается воздух при ВО?
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Евгений Г, 14.09.13.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Обычно рассчитывают догрев на 30 град. С. Т. е. максимум 50 градусов (20 в комнате + 30 догрева)
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    И в котле тоже 50 градусов?
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Конечно больше, насколько? Трудно сказать. В электрической кассете - точно далеко за сотню. В газовом, думаю меньше. Водяной - так вообще ерунда, не больше 70 град.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Т. е., возможно, воздух будет перегрет со всеми последствиями?
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Конечно может, как и может взорваться водогрей или обогревательный котел, случиться пожар от короткого замыкания. Все от неправильного проектирования, монтажа и эксплуатации.
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Это понятно.
    Давайте рассмотрим случай когда система запроектирована и смонтирована правильно.
    То до какой температуры может нагреться воздух в любой точке, не только на выходе в комнате.
    Т. е. в котле.
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Евгений Г, котле воздух нагревается как было сказана на 30 градусов. тоесть если в комнате 30 будет то на выходе из печи 60. Выдет воздух из решётки 50-55. Но потерянное тепло (если воздуховод идёт в тёплом помещении) тоже пойдёт в дело.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В другой ветке я Вам скинул характеристики газового котла. Там догрев идет от 15 град до 37 град., в зависимости от котла, сопротивления на входе в систему воздуховодов и скорости вентилятора. Это сам котел. На электрических кассетах и водяных нагревателях - таких характеристик у меня нет. Но думаю, что их производители исходят из тех же соображений, что больше не надо. Где то видел статью, по моему Сергея, так вот в ней исходят, что 1 куб переносит 10 Вт*час тепла. Это значит, что дельта Т в районе 30 градусов. Но чтобы нагреть воздух НА 30 градусов, нагревающая поверхность должна иметь существенно большую температуру, чем 20+30. На ней и может гореть пыль. На электрическом я это знаю точно - горит. Когда запускал осенью электрический догрев, сначала из решеток сильно пованивало, потом прошло. Сейчас нормально. И так каждый год - первое включение - отжиг пыли. Но это не напрягает. Как на газовом, не знаю. Но думаю то же самое. На водяном калорифере такого нет.
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Сарычев321, Ребят что вы спорите, горит пыль не горит... всё это честно разговор ни о чём. В систему вмонтируется фильтр. Если боитесь что будет гореть, поставьте электронный фильтр, он фильтрует не только пыль но и дым (дым тоже частицы пепла), или попросите проектировщика заложить в проект обычный тканевой но качественный фильтр, и всё. У вас тогда вообще о горении пыли и мысли не будет.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Фильтр стоит, правда троечка, но у меня же не "чистые помещения". Все равно пролазит. Через щели в воздуховодах, да и в самом фильтре проскок присутствует. За лето, пока не работает нагреватель, накапливается. Но я же говорю, что это ерунда, по сравнению с тем количеством пыли, которая проникла бы в квартиру, если бы не было вентиляции. 10 мин. можно и потерпеть. А то, что этого не будет, я не стал бы утверждать.
  11. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    На выходе из печи 60гр, из решёток 40- 50.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Табличка отсюда.
    https://fas.su/index.php?page=510
    Таблица 8.4. Жаропроизводительность газов в сухом воздухе
    Простой газ Жаропроизводительность, ºС Сложный газ усредненного состава Приближенная жаропроизводительность, ºС
    Водород 2235 Природный газовых месторождений 2040
    Оксид углерода 2370 Природный нефтяных месторождений 2080
    Метан 2043 Коксовый 2120
    Этан 2097 Высокотемпературной перегонки сланцев 1980
    Пропан 2110 Парокислородного дутья под давлением 2050
    Бутан 2118 Генераторный из жирных углей 1750
    Пентан 2119 Генераторный паровоздушного дутья из тощих топлив 1670
    Этилен 2284 Сжиженный (50% С3Н4+50% С4Н10) 2115
    Ацетилен 2620 Водяной 2210
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Допускаю попадание Пентана и поэтому не буду нагревать дом больше 2119, а лучше на доводить до 1670 :)]
    Планирую тощие топлива дуть:um:
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    В связи с одним из проектов, меня озаботил вопрос, если из ТН выходит водичка с t = 50С, а после теплообменника водичка будет t = 40С. Какой будет теплосъем с конкретного теплообменника. Этот вопрос я задал производителю теплообменников. Его ответ меня удовлетворил. Количество тепла оказалось на 25% больше, чем мне требовалось.
    А по поводу сгорания пыли и фильтра - не забывайте, что фильтр стоит до теплообменника.
