До какой температуры нагревается воздух при ВО?
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Евгений Г, 14.09.13.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Насколько это плохо или хорошо?
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Евгений Г, максимальная температура которую можно создать в доме ограничиваеся термастатом и составляет 35 градусов.
    Если вы имеете ввиду выходящий воздух из рещётки то температура находится в пределах от 35 до 60 градусов.
    При кондиционировании воздух поступающий в дом имеет температуру около 16-18 градусов.
    Температура ощущается как небольшое тепло или прохлада в области около метра перед решёткой. За пределами этой области вы чувствуете обычную температуру.
    Насколько это плохо, не знаю) это не плохо не хорошо. а просто есть как есть и всё) что тут рассуждать то)
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Именно её и имел ввиду.
    Не многовато 60 градусов?
    Много кто пишет, что воздух "пережигается", выгорает кислород), с пылью тоже что-то происходит и т. п.
    Насколько это вредно для человека и вообще ощутимо ли это?
  4. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Так по ГОСТу при водяном отоплении максимальная температура теплоносителя допускается до 95С
    http://www.6pl.ru/gost/Snip2_04_05.htm#PO0000412
    Могу ошибаться, но пыль и прочая дрянь разлагается на нехорошие вещи после ста с чем-то градусов...
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Евгений Г, нет не многовато) эта температура ощущается как лёгкое тепло) Горение пыли происходит при температурах свыше 200 градусов. горение кислорода и выжигание влаги невозможно впринципе. Эти фразы общие и придуманы не специалистами. Горение это есть процесс соединения с кислородом) кислород с кислородом в реакцию не вступает) как и вода)
    То что принято называть выгоранием влаги или кислорода объясняется ощущением сухости воздуха. За это отвечает такой показатель как относительная влажность воздуха. А она зависит как от массы влаги в воздухе (при отоплении масса влаги неизменна) так и от температуры воздуха. Воздух заходя при вентиляции с улицы имеет влажность 80-90%, но при нагреве ЛЮБЫМ нагревательным прибором будь то радиатор или теплообменник печи воздушного отопления. его влажность падает до 5-15%, хотя масса влаги не изменилась, и кислорода там осталось столько же. Можете почитать побольше в википедии по запросу относительная влажность воздуха.
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Т. е. это происки водяньщиков?)
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Да это скорее не присказки водянщиков а всеобщее заблуждение от незнания)
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не горение, а разложение органики. Радиаторы водяного отопления, если их не чистят, начинают подванивать около 80С и выше. Вторая сторона минусов воздушного отопления, громоздкие воздуховоды, фильтры, вентиляторы, заслонки и т. п. Котлы таких систем редкая вещь. Ну, и на десерт сквозняки в доме. Чтоб получить соответствующее количество тепла, нужно либо повышать расход теплоносителя, либо разницу температур. Все это дело усугубляется теплоемкостью теплоносителя. Сравните у воды и у воздуха.
    И опять, настройка в помещениях. В случае с водяным всё просто. Хотим по воздуху рулим, хотим по воде. Или комбинировано. А здесь открыл дверь и вся регулировка к свиньям. Дует.
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Понятно. Т. е. 60 С ВО никакого запаха не будет.
    Офтоп. Даже не хочется дискутировать здесь на эту тему.
    Для этого есть другие ветки!
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Евгений Г, вы можете сколько угодно отрицательно оценивать мои сообщения, но суть остается проста- воздушное отопление менее комфортно и управляемое в сравнении с водяным теплоносителем.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Почему офтоп? Каким образом вы добьетесь истекания в каждое помещение при температуре 60С ? Лишь увеличив скорость потока. Это потребует оч. больших поверхностей теплообмена в котле и мощных вентиляторов. А если не так, то придется повышать градус нагрева в котле. Снова на те же грабли- органика начнет вонять. Громоздкие фильтры, воздуховоды, вентиляторы не нужны?
    В общем, мне дела нет. Ваше право выбирать.
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Есть тема и она никак не связана с Вашими рассуждениям о недостатках ВО.
    Оффто́пик (иначе офто́пик, оффтоп или просто офф[1]; от англ. off topic, букв. «вне темы», в англоязычном интернете словосочетание off topic иногда сокращается как OT.) — сетевое сообщение, выходящее за рамки заранее установленной темы общения. Например, запись на веб-форуме, не соответствующая той теме, в рамках которой запись оставлена.
    Откройте новую тему и с удовольствием подискутирую с Вами.
    Тем более, я ещё окончательно не определился с отоплением.
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Это собственно к теме откуда идёт всякая бредота про ВО)
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Воздух-то чем греть будете?
  15. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Воздухонагревателем)
    АлексейСвитин, до какой температуры нагревается воздух в "воздухонагревателе"?
    Т. е. до какой максимальной температуры может прогреться воздух в системе ВО?
