Свесы: кобылки или стропила?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Беатриче, 13.09.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Здравствуйте! Вопрос очень срочный.
    Помогите, пожалуйста!
    Строим дом 2этажа КББ (в будущем утепляем, потом вентфасад из ДПК). Скоро дойдет дело у нас до крыши. Делаем такую.
    Двускатная, холодный чердак, угол 15 градусов, шинглас, фронтоны деревянный каркас, свесы кто советует 1м кто 65 см, пока точно не определились. Стропила висячие.
    Свесы подошьем под углом наверное тем же ДПК.
    Так вот. Длина стропил до мауэрлата- 4,7 м. Что лучше - купить 5 метровые стропила и прибить кобылки или купить 6 метровые стропила и обойтись без кобылок? И какой ширины лучше сделать свесы?
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Зачем Вам делать кобылки, если длина досок проходит для стропил, вместе со свесом.
    Ну сами подумайте, какая доска крепче - цельная, или та же длина доски, только из двух частей
    сколоченная гвоздями. Накой Вам лишние "сопли" ввиде сбитых досок...
    Кобылки -это выход из положения, когда немного не хватает шестиметровой доски на стропило.
    Свесы -это как Вам больше нравится, но не менее 0,5 метра ...
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ну вот написано:
    "Использование «кобылки» для устройства свеса не является недостатком, а, наоборот, имеет ряд преимуществ:
    • Нет необходимости использовать более длинный брус, чем тот, который необходим для изготовления непосредственно стропильной ноги. Для «кобылки» применяется более дешевый пиломатериал — доска, что ведет к удешевлению строительства;
    • Подъем, подгон по месту и крепление стропил проще выполнять, когда они имеют меньшую длину и меньший вес, нежели необходимо с учетом свеса;
    • Выводить свес удобнее легкими «кобылками»;
    • В дальнейшем, при необходимости ремонта свеса, «кобылку» всегда проще заменить, чем менять всю стропильную ногу.
    «Кобылка» крепится к стропильной ноге с просветом, т. е. между брусом и доской есть просвет, который частично заполняется вкладышем (более короткой доской). Используем крепление помощью гвоздей: два гвоздя забиваются с противоположных сторон и загибаются. Такого крепления вполне достаточно, т. к. нагрузка на этот узел небольшая. Все, о чем мы вам рассказали отчетливо видно на прилагаемых к статье фото.
    Если же крыша вашего дома позволяет использовать брус, длины которого хватает и на свес — такой вариант тоже хорош. Как в этом случае вырубать стропила («зарубать пятку») относительно стен дома и мауэрлата показано на рисунке."
    http://realizedadream.ru/kryisha/kak-sdelat-kryishu-doma-svoimi-rukami-kak-narastit-stropila
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    ЧУШЬ СОБАЧЬЯ. Недавно этому сайту отписали ну очень отрицательную оценку.
    Там очень много неправильного. Даже вот в том, что Вы процитировали с него уже билиберды
    достаточно...(хоть по поводу замены, хоть по поводу нагрузок на них. Особенно, когда весной,
    там скапливается сырой снег и лед глыбами бывает.)
    А чтобы Вам не ошибиться, лучше выкиньте его.
    Самое лучшее, это спрашивайте ЗДЕСЬ на форуме и Вам ответят и подскажут...
    Или вот "БУКВАРЬ" по крышам:
    https://ostroykevse.ru/
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Допустим сделали кобылки и пришло время их менять, что для этого потребуется: снять кровельное покрытие, если получится, то его низ. Далее, обрешетку тоже надо снять. Под обрешеткой вент бусок - тоже демонтируем. Далее, снимаем пленку. На этом этапе мы вплотную подошли к кобылкам, которые прибиты гвоздями на метр выше мауэрлата, ни что ж, будем отрывать.
    Либо другой вариант: все выше перечисленные действия, и простой рез цепной пилой удалит все лишнее.
    Вариант три: в случае, когда свес кровли сделан правильно, есть подкровельная вентиляция - всего выше изложенного просто не будет.
    Поэтому, делать кобылки или не делать - кто как умеет.
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Termit. spb, совершенно верно ! Мое мнение с Вашим 1 к 1...Просто я короче написал в предыдущем
    посте:-"чушь собачья"... :)
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вам прибивать кобылки ненужно. Делайте всё из цельной доски.
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  9. feaa
    feaa
    feaa
    Вы отправили человека не ресурс где рассказывают про кобылки https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_4_4.html
    Вот здесь предпоследний абзац как раз говориться что цитирую: "Затем приступают к установке кобылок. Кобылка — это выпуск стропила за стену"
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Я дал ссылочку на этот ресурс, как на книгу вообще по строительству крыш, а Вы нашли там, то что
    хотели найти. И получилось, что я обозвал кобылки "чушью собачьей " и тут же их предложил.
    Если я, что плохо объяснил -переспросите лучше, чем так вот писать...
    У меня тоже присутствуют в стропилке кобылки и что...Только потому, что доска 6 метров, а стропильная
    нога у меня 6,65м .Если бы были доски 7 м или хотя бы 6,65м ,я никогда не стал бы их отпиливать,
    только для того, чтобы потом нарастить эту же длину ... Это получается, как в том анекдоте... ,ну ладно,
    хрен с ним с анекдотом...
  11. feaa
    feaa
    feaa
    Не шеф - я его до 3 ночи весь читал ;) А нарвался случайно есть у меня вопрос сложный для меня по крыше, я так к слову написал что на плохом сайте не все чушь, в такой ситуации я даже не задумывался себе, а делал бы из сплшной доски :)
  12. feaa
    feaa
    feaa
    Кстати если бы не эта тема я бы думал про кобылки плохо - там написано - делать и все тут, я бы задумался... Написали бы - можн оделать а можно и стрпило выпустить
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Feaa, :hello: Понимаете в чем тут дело. На плохом сайте не все плохо, но не сведущему человеку, конечно
    невозможно отличить, что плохо, а что нет ...И поэтому несведущий часто принимает на веру, то что
    написано (даже ошибки автора и заблуждения). Это обнаружить может только большой спец.
    Но включив логику и почитав тот же, к примеру СНИП, начинаешь замечать, что и там присутствует,
    бывает, билиберда в достаточных количествах. :(
    Как, столяру с почти сорокалетним стажем, доказать мне будет сложно, что доска сбитая внахлест
    из двух досок будет крепче или хотя бы равна по крепкости, цельной доске. :nono:
    Если будет доказано, приведены аргументы и факты, то я соглашусь, что заблуждался...:pioner:
    А, кобылка в стропильных конструкциях я считаю -это вынужденная мера...
  14. feaa
    feaa
    feaa
    Полностью с Вами солидарен, извините что протролил :super:
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ничего страшного...Истина (как говорится) познается в споре...Спасибо за общение...
