Запах в котельной
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем anbodrov, 13.09.13.
  1. anbodrov
    anbodrov
    anbodrov
    Запах в котельной
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Установил котел Олимпия 100, на первое время подключил забор топлива из рядом стоящей канистры, отработал все лето без проблем.
    В предверии зимы, подключил к наружней емкости, топливопровод (подача и обратка)-медные трубки 10 мм запущены от емкости в котельную, далее паяный фитинг и армированный шланг в фильтр, далее штатно в шестеренчатый насос и горелку. Появился навязчивый запах солярки, подтеков и запотеваний в соединениях нет.
    Помогите решить данную проблему.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Выложите фото, иначе из описания не понятно как вам помочь.
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Такой вопрос: запах ощущается во время работы или во время остановки котла?
  4. anbodrov
    anbodrov
    anbodrov
    Запах при нерабочем котле
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Тогда при штатном выключении горелки автоматикой, после продувки, внимательно убедитесь, что остатки дымовых газов не идут обратно в котельную. Это заметно около воздухозаборника, идет теплый воздух из котла.
    Причина - короткая дымовая труба, не справляется вентиляция. Можно откинуть горелку, осмотреть форсунку, электроды, провода, изолятор. Они должны быть чистыми. Форсунка не должна подтекать.
  6. anbodrov
    anbodrov
    anbodrov
    Спасибо, посмотрю.
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Пожалуйста. Вот если бы об итогах отписались, было бы и Вам спасибо. :hello:
  8. anbodrov
    anbodrov
    anbodrov
    Обязательно отпишусь
  9. anbodrov
    anbodrov
    anbodrov
    Я слепец!
    Проблема была в ослабленном креплении насоса к корпусу горелки...
    Огромное спасибо откликнувшимся, особенно servisnik.
