Резервный насос
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем ukrtop, 13.09.13.
  1. ukrtop
    ukrtop
    ukrtop
    Харьков
    Резервный насос
    Установлен твердотопливный котел (приобретал у участника форума Iven, не нарадуюсь), и для безопасности хочу установить второй насос параллельно. То есть, один насос работает в обычном режиме, в случае если он клинит или сгорает или мало ли что еще, то через датчик температуры при достижении к примеру 90 градусов включается второй насос который подсоединен параллельно. Цель установка двух насосов, устранить к минимуму варианты с закипанием котла. С электричеством вопрос решен, бесперебойник "Алектрон" и 2 АКБ которых хватает почти на сутки. Единственная цель, обеспечить бесперебойную циркуляцию. Подскажите плиз как можно это грамотно реализовать, обязательно ли ставить клапаны на каждый насос, если закрытая СО ?
  2. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    Вам нужно поставить два клапана, а точнее электрозатвор-электрокран... с одной из сторон первого в и второго второго насоса.
    В противном случае первый может гнать часть теплоносителя не через дом а через второй насос. когда второй не работает. И наоборот...
    Реализуется обычно, парой тройников итд, плюс второй насос и электрокран шаровый-2.
    Схема работает так:
    Пока работает первый насос: второй насос выключен. Кран на втором насосе закрыт. Кран на первом открыт.
    Когда первый ломается, то происходит следуюющее: первый насос обесточили. Кран первого насоса закрыли. Кран второго открыли, подали питание на второй насос...
    можно за место двух электрокранов использовать трехходовой кран в количестве 1 штука. он просто будет переключать подачу или обратку на первый или второй насос...
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Устраняется установкой обратных клапанов на каждый насос. У соленоидов есть одна общая проблема - горят катушки.
    Варианты подключения насосов:
    1. Один рабочий, второй резервный, в случае срабатывания тепловой защиты рабочего.
    2. Работа посменно, через н-ое количество часов. Через таймер, например есть такой у ИЭК.
    3. Работа второго через накладной термостат. При темп. 90, включается второй.
    Ну и как Ваша фантазия придумает.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Наилучший вариант.
  5. ukrtop
    ukrtop
    ukrtop
    Харьков
    Я так и планирую реализовать через так называемый накладной термостат. Тоесть при повышении температуры 90 градусов срабатывает второй насос, так как повышение температуры вызвано поломкой первого. Соответственно схема, открутил кран, закрутил мне не подходит. Раз уже автоматизирую включения насоса, то хотелось бы знать как правильно их подсоединить.
    KotikBSD
    Можно по подробней, что это за электрокран ? И если можно схемку с трехходовым краном как можно реализовать?
    -Может есть еще у кого какие рекомендации?
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вам разве такие схемы предлагали? Если Вы про обратные клапана, то их не надо никуда крутить:hello:
  7. ukrtop
    ukrtop
    ukrtop
    Харьков
    Цитирую: "Когда первый ломается, то происходит следующее: первый насос обесточили. Кран первого насоса закрыли. Кран второго открыли, подали питание на второй насос..."
    Что обратный клапан крутить не надо то я в курсе. Вы имеете в виду обратный клапан которые устанавливается в байпас? Я этот момент хотел сделать полностью с пластиковых труб, есть ли подобный обратный клапан для пластиковых труб?
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Дрянь все это. Не в обиду.
    Если это все произойдет: ночью, Вы на работе, ушли в магазин, засмотрелись телевизор, просто забыли в очередной раз посмотреть как там дела в котельной, то Ваш ТТ, при отсутствии теплосъема, покажет Вам всю свою мощь.
    Про эл. клапана, или просто соленоиды. На своей практике очень часто видел не рабочие (в обрыве) катушки.
    Не надо все усложнять, чем проще, тем надежнее.
  9. ukrtop
    ukrtop
    ukrtop
    Харьков
    На счет простоты согласен полностью. Но как? Обратный клапан?
    Этот вы имели в виду?
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
  11. ukrtop
    ukrtop
    ukrtop
    Харьков
    Если я правильно Вас понял, то он устанавливается после насосов? И у насоса достаточно мощности продавить его даже на единице? Тоесть он не ухудшит циркуляцию?
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Примите это фото в качестве гуманитарной помощи. :)
  13. Slvr68
    Slvr68
    Slvr68
    Тамбов
    Ну основной насос какой бы он хреновый не был год-два должен отработать, не заклинет за время бездействия резервный?
