Заземление в скважину
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СлесарьC, 13.09.13.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Подскажите, могу ли я заземлить антенное хозяйство и внутри домовое (частный дом) оборудование в скважину находящуюся на расстоянии 22 метра от дома?
    Как понимаю, мне потребуется погрузить пластину из нержавки в воду скважины и провести в дом медный провод от пластины к антеннам и бытовым приборам?
    Вода в скважине не совсем питьевая, для технических и хозяйственных нужд. Возможно в будущем станет питьевой, после установки соответствующего фильтра.
    Может ли заземление в скважину повлиять на качество воды?
    Есть ли вообще смысл заземления в воду скважины? Может ограничиться покладанием в прорытую траншею метровой глубины обычной металлической трубы для заземления?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вообще то, допускается использовать в качестве заземлителя обсадную трубу скважины, а вот про пластину в воде что-то не доводилось слышать...
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Обсадные сейчас пластиковые, но у меня и такой нет, просто отверстие в земле глубиной 6 метров, на дне текут 4 ручейка с четырех сторон.
  4. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Проще как вы написали в конце сообщения - отдельный электрод.
  5. monterk460
    monterk460
    monterk460
    Россошь
    Заморочило. В воскресенье взял 6 метровую шину, приварил болт, подключил кабель, опустил в колодец, забил в огород штыри, замерил. Сопротивление оказалось 20 ом. При этом сама скважина 6 ом. В 3 раза больше. Но лучше всё таки проложить трубу в траншее и побольше.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Чем проводили измерения? Где находится Ваша скважина (город, село)? Как организована подача электропитания к Вашему участку?
  7. monterk460
    monterk460
    monterk460
    Россошь
    Вы хотите меня отключить? Питание от ВЛ, система заземления ТТ. Село (живу),прибор М-416 (есть ИС-10 не нравится), профессиональный электрик, 43 года. Скважина 10м, столб воды 8м, опускал до дна. Прибор поверен, технология измерений соблюдена.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    :)] Нет!
    Хм... Не шутите? Тогда при чем обсадная труба и кусок железяки, опущенный в воду? Вода и земля имеют разные удельные сопротивления. Кроме того, площадь соприкосновения у трубы в десятки (а может и сотни, все зависит от ее диаметра) раз превышает такую же площадь у шинки...
    Либо я не правильно понял написанное Вами, либо вы сделали эксперимент, не являющийся альтернативой ситуации у автора. :faq:
  9. monterk460
    monterk460
    monterk460
    Россошь
    Вроде по тексту, даже из нержавейки. Трубу привёл для сравнения. Может пластина и не полоса, понял так.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Что-то я не пойму, Вы заводнять собираетесь или все же заземлять? :faq:
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Знакомый радиолюбитель рассказывал как заземлял КВ трансивер в бурку ржавым металлическим штырем в воду. Через несколько месяцев работы радио он достал металлический штырь, а штырь оказался как отполированным без ржавчины. Выходная мощность КВ передатчика 100 Вт.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Мой коллега наверное был:victory::)
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это все сказки! :aga:
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Полюбому! :hndshk: Я сам радиолюбитель:|: Заземлять дорогостоящий трансивер (цены начинаются от 30тыс.) железкой валяющейся неизвестно где, верх тупости.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да суть же вовсе не в этом. Человек утверждает, что некий радиовредитель "отполировал" железяку, которая якобы являлась заземлителем для ВЧ-передающего устройства...
    А я утверждаю, что это полная чушь! Если бы такое было на самом деле, то на радиоцентрах, где суммарная мощность передатчиков составляет от нескольких сотен ватт до мегаватт контура заземления были бы вечными. Но, на самом деле, и на радиопредприятиях, так же, как и на иных потребителях электроэнергии, контура заземления со временем приходят в негодность.
