Раствор для отделки нагревающихся стен
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем igko72, 13.09.13.
  1. igko72
    igko72
    igko72
    Изюм
    Подскажите пожалуйста, каким раствором можно поштукатурить стенку с ходами. Дом старенький, штукатурка сыпется, я её ободрал полностью. Щели и раковины замазал глиняным раствором, но опасаюсь штукатурить, чтоб опять не посыпалось. В раствор (глина с песком) я добавил немного клея пва, высохло крепко, не сыпется, держится обалденно. Так вот может есть смысл поштукатурить глиняным раствором с добавлением клея пва (100гр на ведро раствора) ? Есть ли у кого такой опыт? Или может нельзя его добавлять по экологическим причинам? ПЛЗ, просветите!
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Тут на форуме кто-то писал, что как раз по экологическим соображениям ПВА добавить можно, вредным может при нагреве быть акрил. Я пробовал добавлять в глиняный р-р для штукатурки соль, трескается и отваливается меньше, но у топочной дверки всё равно отваливается. Пробовал перед штукатуркой для лучшего сцепления с кирпичом обмазать печь чистой жирной глиной, разводил очень жидко и красил кистью, вроде помогает. Можно добавлять цемент или известь. А для полной надёжности под штукатурку обтягивают печь мет. сеткой или стеклотканью или даже мешковиной.
    Однако многое зависит от контруктива печи, насколько сильно и равномерно она нагревается. Если гуляют сами кирпичи, то как ни замазывай, всё равно будет трещать. И есть такое правило: слой штукатурки должен быть как можно тоньше.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Может, проще так?
  4. igko72
    igko72
    igko72
    Изюм
    Я вместо старой печи вставил чугунный Jotul. В месте ввода в стену я трубу вставил на довольно толстый слой раствора (обмотав трубу асбестовым шнуром) Когда покупал печку, мне по доброте душевной продавец дал остатки смеси какой-то. Всё по немецкому написано - не понять. слой раствора 4-5см и ни трещинки после года эксплуатации. Что это за смесь такая волшебная? Живу в глубинке, добираться в тот магазин, чтоб распросить 210км...
  5. igko72
    igko72
    igko72
    Изюм
    В наших магазинах и не слыхивали про жаростойкие смеси, поэтому экспериментирую и глиной и пва :) Но видимо придется всёж ехать в Харьков. Или поискать чтоль в интернетмагазинах...
  6. igko72
    igko72
    igko72
    Изюм
    Большое спасибо за советы!
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Это температуростойкая кладочная смесь для печей гидравлического связывания. Существует их большое количество, но относительно не дешевые. Штукатурки для нагреваемых поверхностей должны быть достаточно эластичные. Есть разные. В одних случаях придется использовать одну для армирующего выравнивающего слоя подкладки (с затягиванием сетки) в других случаях можно использовать одну и туже штукатурку как для затягивания сетки, так и последующего финишного слоя. Лучше не использовать дешевые аналоги, так как как правило там будет труха внутри и придется потом переделывать.
    Здесь разные варианты с описаниями, посмотрите в ваших интернет магазинах, что из этого есть.
    http://dymohod.by/products/furnace-mixture
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    1ведро глины, 1 ведро песка, 1 ведро цемента, 300 гр. клея ПВА (желательно густого, дисперсия называется) И все, можете штукатурить.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Прошу простить. Вкралась ошибка. Правильный рецепт такой:
    3 ведра глины.
    2 ведра песка
    1,5 ведра цемента
    300 грамм клея ПВА
