Чем грозит недочет в фундаменте? (см.фото)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Земцова, 13.09.13.
  1. Земцова
    Земцова
    Земцова
    Неделю назад заливали фундамент для дома из оцилиндрованного бревна - около 90 кубов бетона - все машины в один день.
    Поскольку большой перепад высот на участке, то заливались бетономешалками с помощью бетононасоса.
    Виброплитой фундамент не проходили.
    Сегодня сняли опалубку, на фундаменте вот такие "трещины".
    Чем может быть чревато?
    1е фото - трещина издалека (стена №1), 2е фото - вблизи, 3е фото - 2я стена (то есть после стыка со стеной №1 на фото 1)
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А фото общего вида фундамента есть?
    Параметры фундамента:
    1. Подушка?
    2. Глубина бетонипрования в грунте?
    3. Высоты (минимум-максимум) над уровнем грунта?
    4. Марка бетона?
    5. Сечение и количество (можно схему) армирования?
    6. Толщина ленты?
    7. Тип грунтов?
    8. Вообще параметры будущего дома?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт фигня, не парьтесь.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не трещины, а раковины из-за плохо штыкованного бетона. Через месяц обработайте бетонконтактом и заштукатурьте пескоцементным раствором.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Некритично, тем более для деревянного дома. Послойная заливка, не использован вибратор.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Это не такое горе. Если не используете вибратор, нужно бетон хотя бы штыковать лопатой, боковые стороны опалубки нужно простучать молотком или небольшой кувалдой. Поверхность бетона становится более менее гладкой, гидроизоляция легко наносится
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А почему через месяц? Надо чтобы полностью набрал прочность?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дело не столько в прочности, сколько в усадке бетона.
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ну примерно так и думал, но не знал как правильно написать:)]
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ЭТО КРУТО! :ogo:
    ...Это не фундамент...а какой-то противотанковый барьер...:close:
    У меня на плиту пошло 23 куба бетона! плита -186 кв. метров!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Владимир, Ваша ирония понятна, но здесь "большой перепад высот".:hello:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А какой перепад...:|: Может надо было какое другое решение?...Другой фундамент?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И еще...Сами строите, или строители?...Которые лупят за бетон, больше его стоимиости?...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А какие размеры фундамента, ширина, глубина?
