Монолитный септик. Профнастил в качестве несъемной опалубки?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем crashmx, 13.09.13.
  1. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Что скажете? :)
    Планирую сделать так:
    1. копаем яму 2,5х1,7 глубина 2м
    2. в качестве внешней опалубки 2х-метровый профлист с8
    3. кладем сетку 150х150 на дно и на стены. Естессно с отступом 3см
    4. формируем емкости 1,5х0,75 из профлиста Н57 высотой 1,5м. Толщина стены 7см + бетон в ребрах профлиста. Устанавливаем емкости приподнятыми над землей в 10см.
    5. Устанавливаем переливы.
    6. Заливаем бетон на дно и в стены. М250 W8. Понадобится примерно 3 куба. Обязательно вибрируем бетон.
    7. Кладём на крышу Н57 с вырезанной горловиной. Тоже заливаем.
    Это в общих чертах.
    Общий рабочий объем септика ~ 4м.куб
    Что скажете, уважаемые спецы?
    ПС. примерная схемка почему-то не грузится...
  2. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Хм. загрузилось
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А не дороговато получится?
  4. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Считал примерно.
    C8 - 250рэ за лист 1х2м. Нужно - 8 листов. Итого - 2000
    Н57 - 370рэ за лист 0,75х1,5м. Нужно - 21 листов. Итого - 7770
    Сетка осталась. Но даже если её считать - немного стоит.
    НО. Экономия на бетоне. Можно сделать даже 5см. между листами. И экономия на арматуре. Плюс экономия на досках для несъемной опалубки. И гимор с её последующим вытаскиванием.
    То на то наверное и выйдет.
    Короче цель - удобство :)
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну пробуйте. Потом расскажете;).
    Из того, что мне видится проблемными моментами:
    - слабо представляю герметизацию стыка опалубки перекрытия со стенами. Решаемо гладкой опалубкой правда...
    - внутренние листы тоже несъёмные? Тогда рано или поздно (скорее рано) сгниют и отвалятся в яму. Неглобально, но мешать будут при откачке и других манипуляциях...
  6. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Хорошо что решил посоветоваться :)
    Внутреннюю опалубку тогда буду делать съемную из фанеры12мм + брусков много осталось с крыши - на внутренние распорки.
    По объёму - имеет смысл сделать септик с запасом? В принципе мне хватает по расчетам и 2-х кубового септика. Но есть идея сделать 3 камеры по 1,6м.куб (1,5х1,5х0,75). Рабочий общий объём получится около 4 кубов.
    Ну и раз такое дело - реализацию септика сюда выложу по факту изготовления :)
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По схеме - двигайте переток в нижнюю часть рисунка.
  8. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Чтобы переливы находились на максимальном расстоянии друг от друга? Ок.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ага
  10. crashmx
    crashmx
    crashmx
    По объёму - имеет смысл сделать септик с запасом? Здесь нет такого принципа - "больше значит хуже"?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я сделал. Хуже не будет. Но будет несколько дороже. И чуть другой состав стока на выходе
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Продумайте, как будете вынимать.
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Уже продумал :) всю фанеру порежу пополам - 75х150 будет. Верхний общий люк сделать таким образом, чтобы отверстие во второй и третий отсек по диагонали было 80см. Либо вообще потом залить крышу и сделать дренажку вокруг от верховодки весенней и дождевой.
  14. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Как вообще процесс, залили? Крышу как армировать будете?
  15. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Пока процесс подготовки. материалы закупаю. дожди идут - котлован в грязи копать таджикам не комильфо :)
    надеюсь на "бабье лето" :aga: ну или хотя бы чтобы дожди не шли несколько дней. тогда можно будет в один день вырыть, во второй установить арматуру и опалубку, в третий залить.
