Развейте мои сомнения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем smden2003, 13.09.13.
  1. smden2003
    smden2003
    smden2003
    Купил квартиру, хочу заменить выключатели. Купил двухкнопочный с подсветкой. Но тут для меня началось самое интересное. Вскрыл старый выключатель, там 3 провода. Насколько я понял - один вход и 2 выхода на 2 лампочки. Вроде ничего сложного. На новом выключателе вот такая схема имеется. P1060756.JPG . Как сюда правильно подключить три провода, я не знаю точно, но могу предположить следующее P1060756-1.jpg . Прошу подтвердить или опровергнуть мое предположение. И еще, на потолке нет лампочек, но имеется 4 жилы. Для чего столько?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы всё правильно предположили.
    Три для питания люстры на два включения, четвёртый - защитный проводник PE для присоединения корпуса люстры.
  3. smden2003
    smden2003
    smden2003
    Ага, хорошо. Как его найти этот четвертый? Те, где фаза, я индикаторной отверткой отыщу, а другие два на нее не реагируют, как выбрать правильный?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При правильном расключении, фаз должно быть две. При включённых клавишах.
    PE должен иметь жёлто-зелёный окрас.
  5. smden2003
    smden2003
    smden2003
    Ладно, завтра проверю. А способ подключения в выключателе я правильный предположил или нет?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё раз:
  7. smden2003
    smden2003
    smden2003
    Упс, не заметил сразу.
    Спасибо, сегодня пойду проверять
