1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Глупый вопрос по столбчатому фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем денис прораб, 13.09.13.
  1. денис прораб
    денис прораб
    денис прораб
    город Железногорск
    Здравствуйте уважаемые форумовчане, при расчете фундамента под дом возникла проблема, столбы фундамента не получается установить по правилам то кого фундамента тобиш под углами дома и в местах примыкание несущих стен. Поэтому у меня возник может быть глупый вопрос можно ли расстояние между столбами зделать разным то есть по периметру всего дома столбы распологаються друг от друга на расстояние 2 метра а в одном месте полтора. (дом одноэтажный из бруса 16х8 метров) зарание спасибо!
  2. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Конечно, так можно делать.
  3. денис прораб
    денис прораб
    денис прораб
    город Железногорск
    Большое спасибо, а то я собирался уже другой проект искать!
  4. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Для "спасибо" есть специальная синяя кнопочка:) вот и выкладывайте проект сюда, посмотрим, обсудим, домик то не маленький:super: А также:
    1) Какой грунт, глубина промерзания, уровень грунтовых вод, дача или пмж, сами будете делать или нанимать.
  5. денис прораб
    денис прораб
    денис прораб
    город Железногорск
    :aga: извините не знал! на глубине 70 см начинается глина, глубина промерзание 2 метра (Красноярский край) на щет грунтовых вод я не уточнял. И вот такой план дама.
  6. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Уточните... Это собственно ключевой момент.
    Как и какие столбы будете делать?
  7. денис прораб
    денис прораб
    денис прораб
    город Железногорск
    Столбы круглые, диаметр 250 с башмаком снизу, с роствергом шириной тоже 250 и высотой 400.
  8. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Диаметр башмака? Столбы ниже глубины промерзания?
  9. денис прораб
    денис прораб
    денис прораб
    город Железногорск
    Диаметр башмака я думаю 300 сделать, да ниже глубины промерзания.
  10. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Делайте больше, 300 - ни о чем, можно тогда вообще не делать. Стандартно для ТИСЭ - 600, если память не изменяет. Это увеличит несущую способность сваи, и предотвратит выталкивание столба силами морозного пучения.
  11. денис прораб
    денис прораб
    денис прораб
    город Железногорск
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Ну можно конечно на пределе посчитать...
    1) Заказать дорогущую геологию, чтоб вам точно несущую способность вашего грунта на глубине 2 метра рассчитали.
    2) Подсчитать вес дома со всеми-всеми возможными нагрузками, снегами ветрами и прочим.
    3) Высчитать минимально необходимую площадь каждой сваи...
    4) Сидеть и простите очковать потом, а не промнётся ли грунт под какой-нибудь сваей...
    вы же всего этого не делали, верно? Автор технологии пишет - 600, значит можно применять без рассчета.
  13. денис прораб
    денис прораб
    денис прораб
    город Железногорск
    Понятно, тогда если 600 можно ли тогда изменить расстояние между столбами, или надо все равно знать на 100% на какой глубине вода?
  14. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    тут все нужно считать - измените расстояние между столбами - нужно менять сечение бетонного ростверка или армирование или и то и другое и т. д. Ну а вы даже план свайного поля не предоставили:flag: По идее, правильной сваи ТИСЭ пофиг уже на воду... Сделайте уширение 600 и не парьтесь, бур специальный продается.
  15. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Желательно индивидуально определить глубину промерзания. Так-как излишнее заглубление расширения трамбует грунт между расширением и замерзшим грунтом. Тут нужна золотая середина чтоб мерзлота доходила до расширения но не ниже.
