1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите по анализу воды. Спасибо заранее
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Alis0501, 13.09.13.
  1. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, что не так с моей водой.
    И что надо сделать, чтобы ее можно было использовать, как минимум, в технических целях по дому (стиральная машина, купаться, мыть посуду), в идеале, конечно, хотелось бы на ней и готовить.
    Что есть на сейчас.
    Скважина 28 метров глубиной, самый простой грязевик, который приходится мыть раз в неделю. Результат анализа на сегодня на картинке.
    Что планируется.
    ПМЖ 4-5 человек (в т. ч. 2-е детей, т. е. раз в день ванна, а то и две), два душа, две ванны, 4 раковины, 3 унитаза, стиралка, посудомойка...
    Из оборудования уже куплено: пластиковый бак на 450 л. и гидростанция.
    Что-то нужно еще (явно). Но что? И как бы свести к минимуму расходы на это что-то еще?
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У Вас незначительно повышены железо и марганец. Чтобы их выделить из воды, их надо перевести окислением в нерастворимую форму и осадить.
    Свести расходы к минимуму можно собирая простую и надёжную безнапорную систему. Для этого Вам потребуется ещё 1 бочка на 227 литров и бочка на 100 литров. Маленькая бочка будет висеть над первой. Потребуется также бытовой озонатор за 600 рублей, лучше 2. Озон самый сильный окислитель который не надо покупать, озонатор будет изготавливать его из воздуха. В первой ёмкости будет происходить озонирование и выпадение осадка, который будете удалять раз в год или реже. Вторая ёмкость будет накопительной, чем она больше тем стабильнее будет Ваше водоснабжение. Из накопительной ёмкости гидростанция будет подавать воду в гидроаккумулятор, из которого будет раздаваться потребителям.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тиамо, вы забыли упомянуть про известь для удаления жёсткости.
    Моё видение решения вопроса: Ёмкость (450л) - станция - обезжелезиватель (12*52, 50л загрузки), умягчитель (10*54, 40 л смолы катионита), картриджный ВВ20 (картридж полипропилен 5 мкм)
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Соглашусь с Lmv16, здесь для обычной воды и обычного пользователя достаточно обычных фильтров. Поскольку бак, в котором можно осуществлять аэрацию воды, уже куплен, и уже есть насос второго подъёма, при таких показателях воды понадобится ещё докупить фильтр обезжелезиватель, например в корпусе 1354, и фильтр умягчитель 1054, а в конце ВВ20 с 5мкм картриджем. Потом всё обвязать, обеспечив автоматику наполнения и опорожнения бака.
  5. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Господа СПАСИБО!
    Позвольте мне перевести с профессионального на свой блондинкин...
    Проще всего, в смысле можно самому (мужу) будет смонтировать:
    MGS 1354/268FA/740. Автоматический фильтр обезжелезивания воды (реагентный) - 53тр
    Clack HFS-1054 - 27тр
    КОРПУС ВВ 20" - 2тр
    картридж на 5мкм - 0,6тр
    ИТОГО: 83тр. (плюс расходы на трубы и всякие переходники 85тр грубо)
    это вариант Andre. voda, и Lmv16.
    А вот вариант Тиамо, я если честно не поняла. Точнее поняла вот так -
    У меня же уже есть бочка на 450л. надо из нее перегонять потихоньку в 100литров, и как-то там установить озонаторы... а потом из ста литров, обезжелезованную воду сливать в 270 литров откуда уже раздавать потребителям...
    Как правильно заметили выше, а умягчение? А то у меня стиралка, электробаки нагреватели воды, посудомойка... они же долго не проживут... и если честно я не верю в способность мужа это все самому собрать.
    Хотя примерная стоимость в 3тр+4тр+0,6*2=8,2тр радует...
    Я в печали (
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Реагентный вам не нужен. Нужен просто с каталитической загрузкой типа Бирм, или "полукаталитической" типа сорбента АС, ОДМ, Экоферокс.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не печальтесь. Может быть уважаемый Тиамо согласится собрать и запустить вам предлагаемую им систему за скромную денежку. Будет что то вроде "мужа на час":)].
  8. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Ага, уже легче...
    вот такой например, да?
    http://water18.ru/filtryi-dlya-kott...heskiy-filtr---obezjelezivatel-fov---1354--59
    Т. е. не 53тр, а 25тр. (итого опускается до 50-55тр.) хорошо.
  9. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Это было бы замечательно) только я не могу понять плюсов и минусов этих двух вариантов...
    Ну, финансовая сторона понятна... а вот с технической стороны как-то маятнО...
    Может расскажете хотя бы про свой вариант? чем он хорош? в чем могут быть проблемы?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорош, тем, что его обслуживание будет сводится только к засыпке соли в солевой бак, остальное всё работает автоматически.
    Для удешевления системы можно обезжелезиватель поставить с ручным управлением (промывка - переключение 3 поз клапана в течении 20 минут, а умягчитель может умягчать не весь поток, а только линию на бойлер и стиральную машину. Тогда можно поставить на копусе 8*44.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Таких фильтров уже нет. Точнее, загрузка Manganese Greensand (не путать с Greensand+) уже несколько лет, как снята с производства, к сожалению. Если только кто-то остатки распродаёт... но с вероятностью 95%, Вам продадут Greensand+ под видом Manganese Greensand. А это уже не то...
    Если хотите собирать своими силами, можете купить набор комплектующих, но собирать будете долго и нудно, проще заказать сборку и наладку профессионалам. Говорю это, потому, что знаю, у меня многие покупают комплектующие, и потом консультируются по монтажу.
  12. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Это, просто, первое что выдал гугл, когда я пыталась по ценам сориентироваться.
    Я посмотрела на все эти фильтры, по вашему с Lmv16, варианту, и мне показалось что муж справится...
    А вот вариант Тиамо, мне не понятен вообще...
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Собрать систему с безнапорной аэрацией (имею ввиду обвязку безнапорной ёмкости и насоса второго подъёма) с одной стороны очень просто, но как только Вы начинаете задумываться о защите от переполнения ёмкости и от других протечек, особенно, если ёмкость установлена в подвале, сложность задачи для обывателя существенно возрастает. Здесь спасает знание ТОЭ и умение читаить электрические схемы, предоставленные поставщиком комплектующих.
  14. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    А у нас все в котельной :|: на первом этаже :hello:
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Ничего в этом нет сложного, имхо.
    Что-то тут не сочетается. Мелковата скважина-то...
