Правильно ли собран щиток (шина "ноль-земля")?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Khish_Nick, 13.09.13.
  1. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я сделал шину "ноль-земля" (разделение PEN)? Тип заземления TN-C-S. Слева в гофре подходит СИП со столба (чур, про переход на медь не спрашивать) - три фазы в рубильник (чур, не спрашивать, почему не автомат), ноль - в счетчик. Со счетчика ноль - на верхнюю планку шины (плоховато видно), болт рядом с перемычкой. Посередине щитка снизу подходит защитный провод (земля) - на нижнюю планку (на болт рядом с перемычкой). Из счетчика фазы уходят (черный провод) в другой щиток (рядом - распределительный). И ноль - туда же с верхней планки шины (левый болт на фото). И земля - туда же с нижней планки шины (тоже левый болт на фото).
    Ничего я не накосячил с шиной?
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    неправильно.
    PEN проводник СИПа на шину. С шины уже N на счетчик, со счетчика на автомат.
    Так же с шины берем PE
    На ОПС (на схеме) внимание не обращайте.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    PEN должен приходить на PE-шину.
    Pleshkovpa, +1.
  4. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Сбыт категорически отказывается перепломбировать счетчик. Говорят, пен должен заходить в счетчик и точка. Делите после счечика.
    Что ж мне теперь ти эн си эс не реализовать никак?
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Открываете ПУЭ, находите пункты про заземление и систему TN-C-S и пишите мотивированный запрос в сбыт с указанием того, что в их ответе необходимо ссылаться на пункты ПУЭ. Приносите в сбыт 2 копии. Одну оставляете им, на второй (которая остается у Вас) они должны поставить отметку о приеме. И ждете ответа. Если они продолжают "тупить" и отвечают (письменно) что не опломбируют - ответ в прокуратуру.
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Носом их тыкать пункт ПУЭ:
    Код:
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  7. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Коммутационный аппарат - электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи
    и снятия напряжения с части электроустановки (выключатель, выключатель нагрузки, отделитель, разъединитель, автомат, рубильник, пакетный выключатель, предохранитель и т. п.). Счетчик не является коммутационным аппаратом. Действия сбыта обоснованы если не обеспечена возможность опломбировки места разделения PEN до счетчика. Разделение PEN до прибора учета необходима при подключении от неизолированной ВЛ где нет повторных заземлений опор. Как представитель энергоснабжающей организации не считаю разделение PEN до учета необходимостью или тем более "догмой" при подключении объектов от современных изолированных ВЛ. Жду более здоровой критики нежели "ссылки" на ПУЭ в невежливой форме. :hello:
  8. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    А с этот пункт как трактовать в данном случае?
  9. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Для визуального осмотра мест соединений возможно применение прозрачных щитков, экранов, корпусов с прозрачными крышками и возможностью их пломбировки, а также приняты меры для защиты проводников описанные в пункте 1.7.139. Если под рукой ПУЭ - цитировать не буду... Повторюсь, все эти меры выполняются только при необходимости разделения PEN до прибора учета.
  10. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Много счетчиков видели с прозрачными крышками? Сам наблюдал такое только то ли у Невы, то ли у ЭКФ. А вот счетчики с подгоревшими контактами (как фазными, так и нулевыми) явление нередкое.
  11. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Схема которую критикуют многие на этом форуме ссылаясь на "произвол" сетей. Я не художник, так набросал по быстрому. Обращаю сразу внимание (см. пост выше) в каких случаях она применима. Кстати вариант уважаемого ТС. Жду критики...
  12. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    затягивать контакты нужно нормально и счетчик использовать по "назначению" согласно тех. характеристикам и будет все норм.
  13. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    И периодически протяжку выполнять тоже, особенно если СИП да сразу в счетчик. Как насчет срыва пломб? У меня-то лично особых сложностей не возникает, а вот по другим регионам можно судить и по отдельным сообщениям форумчан.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Предлагаю "Н" превратить в "h" и ёйный длинный верхний отросток вклячить в боксик вводного автомата. В коем (боксике) исполнить присоединение входящего PEN и отвод N на счетчик. А уж в нижней части "h" можно и разгуляться!
  15. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Zark, пункт 1.7.140. относится только для "соединений и присоединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов" я уже дал пояснения по этому пункту. Давайте не будем трогать счетчик в котором этих проводников нет.
