1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Лента ВС
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем AlexeySm, 13.09.13.
  1. AlexeySm
    AlexeySm
    AlexeySm
    Кулой
    Лента ВС
    Привет всем.
    Для установки окон взял ленту ВС. Брал в фирме вместе с окнами.
    Раньше использовал ленты на которых с одной стороны по краю полоска мастики с другой по краю клейкая полоска. Такую ленту понятно как крепить. А у этой которую дали с одной стороны фольга, с другой подложка и она полностью клейкая. В офисе не смогли объяснить как её использовать, сказали, что монтажникам она нравится больше. Монтажников, чтоб спросить, искать пока не было времени. Может здесь кто подскажет. Может даже с рисунком.
    Спасибо.
  2. Евгений 25
    Евгений 25
    Евгений 25
    Томск
    Нашел кое какую информацию по данной ленте, надеюсь поможет. :)
    Гидроизоляционная лента самоклеющаяся фольгированная ВС для внутреннего монтажного шва под сухую отделку
    Краткое ОПИСАНИЕ Пароизоляционной ленты Profband ВС
    Лента предназначена для внутренней пароизоляции монтажных швов с последующей отделкой откосов сухими способами (сэндвич-панели, пластиковые откосы и др.). Одна из сторон ленты по всей поверхности имеет клеевой слой, защищенный силиконовой бумагой (перед применением удаляется).
    ПРИМЕНЕНИЕ
    Пароизоляционная лента Profband ВС готова к применению и не требует при установке специальных инструментов. Поверхности стыков и швов должны быть очищены от пыли, рекомендуется обрабатывать их обеспыливающими составами. Абсорбирующие поверхности требуют предварительного грунтования. Приклеивать ленту необходимо плотно по всей ее длине. Любой зазор или неплотность – это канал для проникновения в монтажную пену влаги из воздуха внутри помещения. Стыковать ленту необходимо внахлест. Рекомендуется заклеивать монтажный шов “по сырой пене”. Это нужно для того, чтобы монтажная пена при расширении приклеила к себе ленту и немного ее натянула для более удобной работы при последующем оштукатуривании откосов.
    Технологический процесс приклеивания ленты прост: на первой стадии от ролика отрезается необходимый отрезок ленты. Его длина складывается из габаритного размера оконного блока с добавлением двойной ширины ленты. Прибавление двойной ширины необходимо для перехлестывания отрезков ленты по углам проема, что создает надежную пароизоляцию по всему периметру окна. Далее с ленты снимается антиадгезионная бумага, защищающая клеевую полосу, предназначенную для крепления ленты на оконную конструкцию и лента крепиться к коробке оконной конструкции. Концы вертикальных отрезков ленты загибаются на горизонтальные обвязки коробки, а концы горизонтальных отрезков – на вертикальные обвязки коробки. Затем коробка вместе с лентой помещается в проем и выставляется по уровню и отвесу. На второй стадии монтажный зазор заполняется полиуретановой пеной, с ленты снимается силиконизированная бумага, защищающая монтажный слой, предназначенный для крепления ленты к откосу, и лента приклеивается к откосу. При приклеивании ленты к откосам концы вертикальных отрезков ленты загибаются на горизонтальные откосы, а концы горизонтальных отрезков – на вертикальные откосы.
    ВЫБОР размера
    Для обеспечения надежной защиты шва или стыка лента должна приклеиваться к стене или откосу всей шириной соответствующей клеевой полосы. Поэтому ширина ленты подбирается так: к ширине монтажного зазора необходимо прибавить 45 мм. В случае необходимости возможно применение более широкой ленты.
  3. AlexeySm
    AlexeySm
    AlexeySm
    Кулой
    Спасибо.
    Это описание я видел, но не очень понятно как пользоваться моей лентой (рисунок 1). Это описание больше подходит для ленты на рисунке 2 (вроде ВС+ называется).
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Пароизоляция для наклейки на монтажный шов под отделку откосов сухим способом.
  5. AlexeySm
    AlexeySm
    AlexeySm
    Кулой
    Как я понимаю - наклеивается прямо на пену?
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Край ленты на торцевую часть рамы с заходом 10 мм, потом пена, потом обходим пену и к откосу.
