1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дом из газоблоков в зиму, что сделать самое необходимое?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NinaЯ, 13.09.13.
  1. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    Готова коробка из газоблоков с крышей, окнами, дверями. Деньги кончились вдруг неожиданно) Что еще надо сделать самое необходимое, чтобы уйти в зиму и весной ничего не восстанавливать?
  2. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Теперь хоть в ядерную зиму, на несколько лет...
    Отмостка еще важна (гидроизоляция, дренаж), особенно если МЗЛФ, чтоб не пучило. Второй способ - начать топить, что без денег никак
  3. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    У нас фундамент на 1.5 метра в глубину, лента... Отмостка до весны может подождать? Наверное, обязательно сделать отливы на окна или можно весной, когда будем отделку внешнюю с откосами делать?
  4. xaxaxa
    xaxaxa
    xaxaxa
    У меня коробка из газобетона под крышей без окон и отмостки зиму простояла без каких либо неприятностей.
  5. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Отливы желательно, но правильно мыслите их надо бы с отделкой (иначе будет временное - двойная работа). Если свесы крыши хорошие, то можно сильно не волноваться. Хотя у нас снег ложиться на любой уступ, даже под крышей, у Вас больше дожди...
    Отмостка желательна (вернее дренаж и гидроизоляция), если боитесь пучения
  6. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    Мне сказали, что надо бы прогрунтовать (грунтовкой глубокого проникновения) хотя бы низ дома (до уровня возможных залежей снега). Надо? Пока пойду дальше форум изучать.)
  7. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Горизонтальная ГИ, перед кладкой стены из ГБ, не на уровне же земли? если где и наметет повыше, то весной откинете.
  8. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    Горизонтальное - это что? У нас сначала залита плита, затем цементный раствор (это оно, я так понимаю), а потом уже идут блоки. Минимальная высота сантиметров 60, максимальная (с другой стороны дома) больше метра.
  9. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Горизонтальная гидроизоляция (ГИ), в данном случае изоляция стены (из ГБ) от влаги, идущей (капилярным путем) из земли. Обычно делается на высоте 10-20см поверх фундамента (обычно ж/бетонного), по старинке два слоя слоя рубероида на горячий битум (современных систем много). Иногда добавляют цоколь из полнотелого кирпича и повер его еще один слой ГИ, а уж потом стена, что бы поднять влаголюбивые стены повыше (это ГБ, ККБ - теплая керамика и т. п.), потому как брызги с карниза и косые дожди могут их подмочить... Но брызги и отсыревание от тающего снега явление временное - высохнет, а вот капилярное в вашем регионе будет постоянно. Цементный раствор может не жащитить, даже при замесе 1к 2 (в дополнение к рубероиду - ок)
  10. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    Нет ничего кроме цементного слоя.(
  11. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
  12. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Имхо - плохо, а дело то копеешное. Насколько плохо не знаю, есть классика, опыт.
    Ну, а до такой высоты, как у Вас ГБ даже у нас не всякий год снег бывает... А бетон не должен от этой влаги за год пострадать. Защитит фундамент вертикальная ГИ, ее я уже рекомендовал вместе с отмосткой, но и без этого все перезимует.
