Усиление столбов для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем interserviceru, 13.09.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Форумчане, планирую устанавливать профлист.
    Столбы уже стоят 63*63*2 мм через 3 м. Есть сторона забора, где гуляет ветер и высота профлиста от 1,9 м до 2.4 м. Т. е. получается большая парусность. Как можно усилить данные столбы? На ум пока приходит только залить в столб цементно-песчаный раствор + засунуть арматуру А12, один пруток на всю длину.
  2. Sakato
    Sakato
    Sakato
    У Вас столбы закопаны\забетонированы? На какую глубину?
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    У меня столбы закопаны на 1 м + забетонированы + все это находится в ленте по периметру (лента высотой 30 см, шириной 20)
  4. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Не заморачивайтесь с арматурой - прирост жесткости будет мизерный. И как Вас угораздило такую трубу использовать для сплошного забора... :( Да еще и для высоты 2,4 метра!... Да еще с таким шагом!..
    Лучший способ, на мой взгляд, - это через столб установить укосины (может, придется и каждый столб укреплять - уж больно пролет большой...): Насверлить отверстия Ф200 под углом на расстоянии 0,5 метра от столба. Вставить в него уголок (45-50мм), загнутый на конце и засыпать все щебнем. Уголок приваривается к столбу на высоте 1,5-2 метра. Т. о. формируется жесткая конструкция в поперечной плоскости забора
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    посмотрим на реальную работу такой конструкции, начнет выгибать - буду делать усиление. сразу ведь все резко погнуть не должно. Как ни странно, у нас все в округе так делают. Единственное, у меня в одном месте высота проф листа 2.4. метра. С Уголком мне идея понравилась. Проще в к ленте закрепить уголок и затем второй уголок прикрепить к столбу и приварить его к первому.
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Еще вот какая идея возникла. Что если внутри столба вставить маленький П швеллер и сверху его приварить к столбу.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно, но только снизу придется закрепить, допустим забетонировать.
  8. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Вы неправильно поняли. Вдоль забора и так все жестко, укосины необходимы поперек.
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Лучше тогда П швеллер внутрь. А вообще можно сделать проще. Если начнет гнуть, то срезать столбы и в полость в ленте установить мощные с очень толстой стенкой новые столбы. Укосины будут портить вид.
  10. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    А может, действительно, трубу Ф57х5мм вставить внутрь каждой (предварительно обмазав чем-нибудь антикоррозийным, или, как вы говорили, залив раствор). Срезать-то столбы необязательно! Кстати, можно и не на всю длину, а нижнюю часть и на метр над уровнем земли. Так мы усиливаем максимально нагруженное сечение- на выходе из земли.
    Прирост прочности конструкции будет примерно двукратным. Цена вопроса - 270-280 руб/метр, плюс доставка и работа...
  11. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    то есть вбить трубу и потом залить раствор?
  12. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Mike2011, мне кажется, дело советует. Если только Ваша труба не залита ничем внутри!
  13. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Нет. Сначала залить раствор (на половину длины столба, затем опустить трубу (почему вбить-то?) и долить раствор до верха.
  14. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вы когда нибудь делали такое? Не уверен, что у Вас получится установить трубу в залитый раствор. Раствор имеет высокую плотность и крайне тяжело в него что-то впихивать в ограниченном объеме. Говорил на днях с товарищем, который металлом занимается. ПО его мнению столб 60*60 выдержит с запасом и проблем никаких не будет. В следующем году установлю профлист и посмотрим, как все будет.
  15. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    НЕ делал. Сразу покупал нормальную трубу (у меня НКТ73 - очень рекомендую!) Под раствором имеется ввиду именно раствор, а не бетон (без гравия/гальки). Загнать трубу в жидкий раствор - не вижу проблем, пусть и в ограниченном пространстве! Ну постучите сверху молоточком, если что. Или повысьте подвижность раствора пластификаторами, либо хотя бы добавлением цемента и воды.
    Ну если "товарищ" сказал что выдержит, значит - ТОЧНО выдержит! Чего здесь обсуждать-то? Я так понимаю что его даже толщина стенки не интересовала, да? ;)
    Короче, считаем момент сопротивления Вашей трубы: (60х60х60х60 - 56х56х56х56) / 6 / 60 = 8681 куб. мм
    Максимальный изгибающий момент Вашего столба составляет 8681х20/1000 = 173,64 кгс*м (где 20 - предел текучести стали).
    При скорости ветра 25 м/с он оказывает давление около 39 кгс/кв.метр. Т. е. на один столб будет действовать сила 2х3х39=234кгс
    Она вызовет момент 234х1,4=327,6 кгс*м (где 1,4 - плечо приложения результирующей нагрузки в части забора высотой 2,4 метра). И что, по мнению Вашего "товарища", 173 больше 327? С каких это пор? Да еще с "запасом выдержит"! Таких бы "товарищей", да по одному месту... :)]
