Коробка - Ваши мнения
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем СергейНик, 08.11.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Знаете
    Вы мне очень сильно польстили :|:
    Нельзя меня ставить не то,что в одну строчку,но и на одну страницу с Yury,
    По моему мнению ничего такого криминального не произойдет.
    И хотя описанные Вами процессы будут иметь место,но ощутимых последствий это не вызовет скорее всего.
    Точка росы не дойдет до облицовочного кирпича,потому что его тепловое сопротивление ничтожно,по сравнению с пеноблоком.
    Там есть много более катастрофических просчетов в конструкции и исполнении
  2. HalfCat
    HalfCat
    HalfCat
    Белгород
    Это да, я тоже именно так сначала и подумал. Но смотрите с другой стороны. Пеноблоки действительно не пропустят температуру из дома в эту щель, их поверхностная температура действительно невелика. НО. Огромное количество мостиков холода в виде швов и железок. Они то как раз и дадут температурную накачку воздуха в этой щели. На них будет конденсироваться много влаги. А сама влага поступит через блоки которые обладают отличной паропропускающей способностью. Еще раз: выпадение конденсата не будет происходить на самих блоках. Конденсироваться она будет на швах и металлических конструкциях. И уж затем, стекая, влага будет пропитывать блоки и кирпич, скапливаясь внизу. И если там у нее не будет выхода наружу, то за 2-3-4 цикла переходов через ноль ее может оказаться там достаточно, чтобы разорвать кладку внизу у цоколя. Воооот.
    Что думаете?
    PS" Тут уловка в неправильном названии. Мы говорим "мостик холода". как бы подразумевая вектор движения температуры с улицы в дом. Но тепло уходит то наружу и не растворяется а попадает в эту самую щель, где и подогревает воздух.
    Это все конечно надо не на словах, а расчитывать всерьез. Грамотный теплотехник наверняка сможет точно сказать, будет ли точка росы в щели или она сместиться в глубину блоков. Ах озяин отделается лишь повышенными расходами на отопление.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет.
    Мой опыт показывает,
    А рассчетами я не владею,
    что там все будет намного банальнее.
    На швах и металлоконструкциях вода будет уже ВНУТРИ помещения конденсироваться и прямо по стене стекать.
    А на металле замерзать (льдом покрываться).
    Не знаю,даже,хорошо это или плохо в данном случае :)] :)]
    Для кладки-наверное хорошо :)]
  4. HalfCat
    HalfCat
    HalfCat
    Белгород
    Да уж... попал застройщик капитально. По мейньшей мере крайне некомфортный для проживания дом. Как максимум - опасный для проживания.
  5. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    "А еще они мнутся и гнутся" (с) анекдот
    Так в самодельной пристройке у отца окна сделаны - уголок+решетка. Правда, наверх ж/б плиты не клались ;)
    Штукатурка на уголке держаться не хочет, сыреет, отваливается нафиг, обои сверху окон плесневеют и отваливаются...
    Немного спасало постоянно работающий масляный обогреватель 2 кВт + теплопушка 1 кВт (метров на 10 квадратных) ;)
    Крайнее технологическое решение от отца: (помимо дополнительного утепления снаружи) - обшить помещение внутри деревом ;) и красиво, и косяков не видно ;)
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Про утепление:
    Был дом на даче. В кирпич толщиной стены. Крипич силикатный. Окна деревянные. Вот его протопить было нереально. Пока печка топится - тепло. Перестал топить-два-три часа и опять холодно.
    Поставили пластиковые окна - стало немного теплее, но не очень ощутимо.
    Уходило по 10 и более охапок дров.
    А когда только одну стену закидали 100 мм пенопластом (за день работы), то уже утрос следующего дня мама сказала, что намного теплее стало (она там живет постоянно). Это стена просто с пенопластом была, без задутых щелей между пенопластом и рамой, без завершений под кровлей, без декора и дтукатурки. И одна стена из черырех.
    Теперь, когда сделан весь фасад , то достаточно одной охапки вечером раз в сутки. Разница в разы! по расходу дров. Так что не знаю, у каких 24 процентах говорит Артем. Отличие по отоплению между утепленным и неутепленным раз в 5-6 как минимум.
    Были такие же металические уголки над окнами, как у автора темы. До утепления с него постоянно зимой капала вода. Ржавая вода. Даже после установки пластиковых окон. Утановив пластиковые окна, я отделал откосы внутри (еще до утепления фасада). Верхний откос пришлось по металлу клеить влагостойкий гипс на мнтажную пену. Все равновлага выступала по месту нахождения металла. ТОлько после утепления фасада это прекратилось. Так что могу смело сказать, что с металлом заказчика еще ждут огромные проблемы. Это проверено. Не то чтобы кто-то где-то сказал. Это я сам видел и заделывал. А уж верить автору темы или нет - это его личное дело.
  7. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Ап.
    Очень интересно, ну и как там? :|:
  8. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Прочитал форум, страшновато стало, гляньте на мои перемычки, не свалятся?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ничего не видно.
    Плохо снято (против света).
    На всякий случай пока обои не наклеите на стены - деревянную подпорку из проема не убирайте :)] :)] :)]
  10. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    А как это фото? Шутник:)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А перемычки правильно уложили? А то арматура там вроде только внизу.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А что за камень у Вас такой из которого все построено?
    Индейцы племени "Майя" из чего-то похожего строили.
    Недавно передачу смотрел по каналу "дискавери" - они бронзовыми инструментами из скал каменюки вырубали - точь - в точь , как у Вас :)]
    Какой вообще "пирог" стены ?
    Перемычки заводские видно и силикатный кирпичик поверх их тоже
  13. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Это ракушняк, завезли новым, лежал на базе 2 года, таскали по разным углам, ну ничего использовали. Пирог таков Ракушняк 40см+Минвата 10см+ облицовочный кирпич 12см.
    В итоге получилось кое что...:)
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А вент-зазор между ватой и облицовкой почему не указали?
    Это тоже к "пирогу" относится
    Он есть , я надеюсь ?
    А этот "ракушняк" он прочнее газобетона или более рыхлый? (судя по тому как обтесался - рыхлый)
  15. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Не сказал чтобы рыхлый, болгаркой еле порежешь, просто углы отбились, по сравнению газоблока и пенобетона лучше по крепости и 100% экологичный
    Может глянешь мою тему, может че посоветуешь, смотрю твою форумы, опыт у тебя дай бог..
