Коробка - Ваши мнения
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем СергейНик, 08.11.08.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Внимательно все прочитал.Вывод один: а вам не страшно будет жить в таком доме? Имеется ввиду в первую очередь опора плит перекрытия. Конструктивное предложение: выставите в тему технические характеристики газосиликатного кирпича, керамического кирпича( облицовочного),плит перекрытия, их толщину (хотя бы какого завода),а мы посмотрим, что у вас получается.
    Что не нравится( непонятно):
    1) Плиты должны опираться на армопояс высотой хотя бы 15-20 см. из бетона с армированием арматурой. Этого нет. Опора на кирпич-это не оправдание, вы ведь строите для себя.
    2) Опирание плит перекрытия на стены, при перекрытии проемов длиной 5,5-6 м ( а у вас судя по плану такой и есть), должно быть не менее 12-15 см. Вы уверены, что там эти 12-15 см. есть?
    3) Ваша стена не пройдет по теплотехническим нормам Подмосковья.Если вы предоставите тех.характеристики материалов, вам тут за 5 минут все посчитают и вы сами в этом убедитесь.В доме будет холодно.Поэтому, если надумаете жить постоянно, то окна ставьте хотя бы трехкамерные стеклопакеты. При наличие такого количества мостиков холода, как у вас, вам придется ставить ну очень мощный котел., если проживать будете постоянно.
    4) Думаю верхние углы комнаты будут отсыревать или промерзать ( хотя могу ошибаться, мало информации) .Поясню: Ширина блока 30 см.( 30 ли ?)+ 12 см. облицовочный кирпич. В том месте, где лежит плита стена выглядит так: есть опирание плиты на блоки (10-12 см)+ неизвестно что ( что?)+ облицовочный кирпич. Вопрос: что у вас между плитами и облицовочным кирпичом? Если там нет утеплителя( хотя бы 5 см), а просто лежат блоки , порезанные ровно на столько, сколько надо для этого расстояния, то вероятность промерзания стены и отсыревания углов очень большая.Просто не понятно следующее: если вы все делаете по проекту, то как там решается этот вопрос? Такое впечатление, что проект и то, что вам построили, имеют определенные отличия или скажем так,расхождения ( по крайней мере на первый взгляд).
    5) Есть фирмы, которые оказывают специальные услуги про просвету стены тепловизором( я точно не уверен, что именно так это называется). Суть в том, что они просветив дом, скажут где у вас будут оснвные потери тепла.
    ВОПРОС: чтобы определить мощность котла, надо знать потери тепал.У вас по теплотехническому расчету какие потери тепла на этот дом?
    6) При кладке пеноблоков( газоблоков) обязательно между ними надо укладывать арматуру, через определенное количество рядов. У вас это сделано?
    Тема интересная, давайте информацию, еще пообсуждаем.
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Автору.
    Единственный серьезный косяк - нет ЖБ перемычек или армопояса над окнами, где идёт нагрузка от плит, в остальных местах сойдет и уголок.
    Всё остальное - мелочи и пустозвон.
    Да, газа будет уходить больше , чем с утеплителем. Это без вариантов.
    Нужно разводить фирму на хорошую скидку, после постройки крыши, только.
  3. СергейНик
    СергейНик
    СергейНик
    Лет через 20 там собираюсь жить, не известно, что будет с газом.
    Консультант дал нормальную оценку.
    Жить, пока, только летом.
    Развод на скидку не получился. :(:(
    Армопояс, а может и не так
    Отдельное спаибо за "пустозвон" !
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не знаю, кому адресованы слова по поводу "пустозвона", но от себя хочется добавить следующее: пока в России будут люди, готовые платить большие ( серьезные) по российским меркам деньги за такую туфту( речь идет не в целом о работе строителей , а об их работе в отношении некоторых очень важных элементов строительства, которые будут влиять и на стоимость отопления в будующем и на безопасность проживания), в России всегда будут такие беспредельные бригады, которые будут вешать лапшу на уши клиентам, а клиенты, когда их возьмут сомнения от количества этой лапши, будут пытаться найти на форуме ответы на вопросы, которые у них возникли.Многие из россиян не умеют ценить свой труд и свои кровные деньги. К тем, кому деньги достались не нахаляву это конечно не относится:)
    А СергеюНик. хочется пожелать поскорее закончить со стройкой, сделать ремонт и забыть про проблемы, которые возникали в период строительства.
  5. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Если стоимость отопления станет запредельной, то никто не помешает обклеить КАМЕННЫЙ дом пенопластом и оштукатурить, а при цене за газ в 2 рубля окупаемость утеплителя считать нужно pravi-la
  6. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Это неправда. Если оптимизировать сумму стоимости утепления и отопления за 20 лет, то оптимальным оказывается утепление по нормам нового СНиПа !
    как это ни странно. И это при почти бесплатном газе. Теперь понятно почему в теплой Германии модно утеплять дома сильнее, чем в подмосковье. Они свои деньги считают.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ловкий консультант.
    Интересно на что бы он дал плохую оценку.
    Эти две фотографии заслуживают места в строительных фотоприколах.
    И если на первой фотографии это не несущая стена и кроме горького смеха ничего не пробуждает
    То вторая -"шедевр"
    Просто интересно даже из каких соображений "строители" положили сетку между уголками.Какое назначение они хотели,чтоб сетка выполнила ?
    Про несостоятельность несущей способности этой конструкции мы уже говорили,а по теплопроводности еще обратил я внимание на вершнюю часть откоса:
    Уголок в проеме облицовки-к нему уголок в проеме блока.сетка.уголок.
  8. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Да не... на первой фотке перегородка и стандартное решение с 3 стержнями арматуры. Все нормально.
    А на второй - уже обсуждали ранее.
    Интересно, а консультант акт составил и подпись свою поставил или как?
  9. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Перегородка пусть живет:)
    Про вторую так и не понял? зачем сетка.?
  10. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    чтобы промерзало получше
  11. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    жб перемычка шириной 25см и 5 см пенопласта решили бы всё просто и надежно.
    Не пойму почему нет перемычек над окнами?
    при 20 годах эксплуатации согласен, м.б. и окупится утеплитель, если зимы будут холодные, а не как сейчас.
    Знакомый немец в том году керам. блоки пенопластом обшил, экономит, ну газ у них не 2 руб/куб
  12. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Из последних фоток видно, что армпоясов между рядами нет, туд просто сетку положили, причём где-то даже наружу вывели, мол - "Вот она, есть, положить не забыли!"
    С тремя прутами арматуры - вопрос спорный, тут как раз уголки бы лучше работали, а ещё лучше монолитная ж.б. перемычка.
    Ну а сетка под окном - это уже чисто декор :mad:
    А откуда был консультант? Случайно не из этой же фирмы? И сколько взял за свои услуги?
  13. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Да, так и не сказали про вентиляционный зазор между стеной и облицовкой, я вот что то подозреваю что его нет?
  14. Стеновой
    Стеновой
    Стеновой
    Судя по фото вентзазора нет, а это плохо. Учитывая качество кладки и размер блока в 30 см -дом получится холодным, то в данной ситуации его снаружи лучше утеплить пенополистиролом в 100 мм и отштукатурить.
    Отдельно хочется отметить, что если плиты перекрытий по периметру не утеплены, то такой дом дополнительно утеплять просто обязательно. Вы прикиньте какой мостик холода возникает в местах сочленения - см 20 не меньше!!
  15. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А миллионы домов в 2 или 2.5 силикатного кирпича не холодные?
    Вы хоть раз зимой в мороз в доме из газосиликата 30см с облицовкой в полкирпича без утепления были?
