Теперь только покрыть крышу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем евгений35, 13.09.13.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Спасибо форуму, многие неясности с вашей помощи прояснил. в 20.09 приезжает металлочерепица. застилать буду сам! как и весь домик тоже строил сам. правда очко играет, но сам 1.5 года пообещал и теще и жене что будет стоять к концу 2013г.Теперь кто нить подскажите, есть ли такой же Сумашедший который покрывал крышу САМ! интересны тонкости! мои помошники это скорей будут струбцины с мякгими губками. самый длинный лист 443см.
  2. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    деревня Большое Буньково
    Глаза боятся руки делают. (с)
    Многие делали, я делал, правда у меня не металлочерепица, а защелка псевдофальц, лист 4100мм.
    Главное - техника безопасности, т. е. с крыши не упасть
  3. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Нереально одному 100%
    У меня привезли черепицу, размеры разные от 1,45 до 4,90. В итоге лист более 4 метров в двоем очень тяжко просто переносить из машины на поддон. Деформация обеспечена. Одному вообще никак... если только манипулятор вам поддон с черепицей на обрешетку положит.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Разгрузить ясный перец грузчики. я про покрыть. длинные листы с одного ската сложат а другие с другого. задача как поднять .? и не помять?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Приставьте доски-направляющие (как бы "рельсы") к концам стропил под углом, приближенным углу скатов крыши. И надо учесть еще угол к самой земле, чтобы при затягивании на "рельсы" не было критического переламывания листов - их может потянуть и тогда замки не будут хорошо садиться. Приставьте упоры к "рельсам". Одному затянуть будет нереально (вдруг ветер еще, да и поднимать листы, перетаскивать не получится без ущерба для них...).
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    ТБ:
    1. Работать на объекте в одну каску нельзя.
    2. Работать на высоте в одну каску нельзя.
    3. Крышу крыть в одну каску нельзя.
    4. Отмечать окончание в одну каску - нельзя категорически.
    Серьезно если:
    Как уже сказали (и Профи тоже) - не вариант 4м листы одному поднять на крышу. Заранее надо думать - какой материал заказывать под свои задачи... Лист такой до 30кг весит, но поднять... Помогатор нужен!
  7. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Нашел помощника но он весит много 110кг. мне то с 73кг. падать медленнее:aga: но тут еще одна проблемка нарисовалась -фронтонная доска будь она не ладна ! в инстр. по монтажу от Уникмы она должна быть на 40мм. а грандлайн только фото прилагает. но судя по нему чуть ниже волны м/ч. как быть?
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    По гидроиз. закончилась одна изоспан с. продолжил с изоспан ан. чердак холодный. окно т. е проем захотел такой так как ни у кого из соседей нет
  10. bestsamorez
    bestsamorez
    В России футбола нет.
    bestsamorez
    Казань
    Я крою крышу сейчас. Первый раз, сам, внизу только тесть. Использую верёвку и страховочный пояс. У меня листы МЧ 3 метровые, поднимаю один, при помощи самодельной приспособы, тесть внизу только укладывает в неё листы и цепляет верёвку. Поднять можно с любого места на крыше, только на верёвке нужно узлы навязать, чтобы тянуть удобно было. С телефона фото вложить не могу, вот ссылка: http://www.forumhouse.ru/threads/213820/page-12, в самом низу страницы.
  11. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Хотя, у вас один этаж, лучше делать как Урфин Джюс советует: "рельсы".
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Так у вас высота ого го. я бы и без м/ч не полез бы:)]. что можете про фронтонную доску подсказать? в середине страницы я писал.
  13. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Фронтонная доска, насколько я знаю, должна быть точно на высоте волны, которую вы можете измерить сами у своей МЧ.
    Но лучше спросить у профессионалов, например, у Хозяина Дивана.
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    С верхним саморезом случаем не ошиблись? вроде он должен быть левее:um: сантимов этак на 4
