В одном месте скапливается воздух
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Юрийяюрий, 13.09.13.
  1. Юрийяюрий
    Юрийяюрий
    Юрийяюрий
    Норвегия
    Здравствуйте. Может быть чего посоветуете граждане профессионалы. Собрал отопление. Вернее - пристроил к старому. Обновил как_бы. Теперь и у меня в отоплении стоит насос. На первой скорости всё как бы хорошо но. На второй и третьей почему_то отсекаются две батареи. Старого отопления. Если выключить насос. Воздух с бульканьем выходит в расширительный бачок. Но такое восстановление в работе почему_то кратковременное. Буквально сразу вновь после включения насоса. Воздушная пробка появляется снова. И проблема в чём. Просто сваркой уже заниматься совсем нет желания. В комнатах уже порядок. Вот дрелью просверлить. Вот это можно. "Тока_ чего сверлить и зачем вот это как_бы сообразить и не могу. Ну или что_нибудь ещё..? Вот такой к вам вопрос. Помогите советом.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если воздух (он ли?), то либо не выгнали его, либо где то подсос.
  3. Юрийяюрий
    Юрийяюрий
    Юрийяюрий
    Норвегия
    Не выгнаться воздух в одном месте да мог. Значит это скоро полностью закончится Так один вариант развития дальнейших событий. Далее в одном месте немного мокрит контрагайка. Неужели через такую маленькую отдушину может внутрь в отопление попасть так много кислорода. Даже не верится. Ладно.
    И вы пишите - (он ли?). А что ещё может быть? Булькает ведь воздух в бочке после тестового отключения насоса.
    Что получается делать ничего не нужно. Само пройдёт. Так что ли? Интересно долго ждать это. Когда само пройдёт.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чем выше температура, тем быстрее.
    да
    сероводород, водород, воздух. больше нечему. поюзайте форум тут много об етом писано.
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Может и не пройти, если подсасывает воздух в сальник насоса.
    Опрессуйте насос повышенным давлением воды 3 - 5 кг*см2. Тогда будет ясно.
  6. Юрийяюрий
    Юрийяюрий
    Юрийяюрий
    Норвегия
    Спасибо за отдельные проф_моменты. За подсказки. Только с северовоородом и водородом не понятки. Откуда в моей системе может засосать такие газы. Подземных магистралей у меня нет. Я думаю из земли их может натянуть. Хотя вчера спёртый запах в умывальной с унитазом стоял. И голова три дня болела. Но я думал что не выспался. Пока делал пристройку под котельную. В дом пробрался сверчок или другая живность. И вот две ночи в доме появился по ночам металлический свист рядом с моим новым пристроенным отоплением. Две ночи искал где и что свистит так противно. Понять не мог. Каких только версий не выдвигал. Думал что если. Это на всю зиму сума сойду от недосыпания. Или что_нибудь где_то взорвётся рано или поздно. Бог миловал. Рассказал о своих опасениях жене. Она придумала свою историю, Говорит мне успокойся. Говорит что это хорошо для дома. Ну и так далее.
    Ну и всё же о подстраховке. А чего можно прикрутить чтобы. Автоматизировать сброс этой воздушной пробки. Вдруг на долго. А зима в переди.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если радиаторы люминь и вода с повышенным пэаш, происходит хим реакция и он образуется.
    пысы ПОИСК трудно попросить?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ключ к разгадке может быть здесь:
    Кавитация на рабочем "колесе" насоса + неподготовленная свеже залитая вода. По хорошему схему и информативные фото, а так...:close:.
  9. Юрийяюрий
    Юрийяюрий
    Юрийяюрий
    Норвегия
    Вот я схему набросал своего отопления
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так у вас по кольцу оно и ходит с первым радиатором. крантик на нём подкрутите.
  11. Юрийяюрий
    Юрийяюрий
    Юрийяюрий
    Норвегия
    Нет. Я ошибся. То не правильно. Вот теперь правильно. Вот эта схема моего теперешнего отопления.
    Вот эта
  12. Юрийяюрий
    Юрийяюрий
    Юрийяюрий
    Норвегия
    На первом и 2 и 3 батареях у меня крантиков нет. Это старая часть отопления. Там не крантиков.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Рб где. укажи на схеме. :hello:
  14. Юрийяюрий
    Юрийяюрий
    Юрийяюрий
    Норвегия
    А что такое Рб. Это так расширительный бачок величают. Вот так с Бр.
  15. Юрийяюрий
    Юрийяюрий
    Юрийяюрий
    Норвегия
    Опять не так. от теперь так. Бачок я тоже новый сделал.
